зажигание на Урал
- Стас.CZ-250
24.01.2010 - Откуда:Стаханов
Прийдется оставить генератор, и реле регулятор, а это уже вес, который в кроссе совсем не нужен.Avtokor писал(а):нехоч поставить себе какоето акамуляторное микропроцесорное например? уже с автоматическим опережением. акум много веса не займет. а ехать лутше я думаю будет намного.
SidecarEkb чуть позже скину фото интерисующего тебя привода.
CZ-наша тема!!!
- Стас.CZ-250
CZ-наша тема!!!
- SidecarEkb
17.11.2010 - Откуда:Заречный
Стас.CZ-250
спасибо за информацию. Я так понял много чего надо перекраивать или есть готовые комплекты?
Заводские Уралы для кросса были с магнето, как на рисунке у Стаса.
Стас.CZ-250
акум весит 0,5кг релюха 100 грамм. и зажигалка 300грамм=от массы урала 120-140 кг ето фигня1кг.
- Стас.CZ-250
Самый оптимальный вариан купить эту крышку вместе с магнето, и приводом. На форуме продавался уже готовый двигатель, заводской.SidecarEkb писал(а):Я так понял много чего надо перекраивать или есть готовые комплекты?
CZ-наша тема!!!
- Стас.CZ-250
Гену забыл написать, 3-4кг. Согласен что это не существенно, но если взять в куче, то это вес. Для сравнения К-16 и ЧЗ, различие в весе 30 кг!Avtokor писал(а):акум весит 0,5кг релюха 100 грамм. и зажигалка 300грамм=от массы урала 120-140 кг ето фигня1кг.
CZ-наша тема!!!
ах да. гена.какже я мог о нем забыть
врятли чтобы он 4или 4кг весил. завта если незабуду взвешу. а скоак весит автошный гена? например с иномарки. я ставил на днепра.(лампашек была много и прочего всего)
- Стас.CZ-250
На Днепре генератор тяжеловатый, так как имеет свой корпус, пару подшипников, и т.д. Сколько иномарочный весит не знаю, думаю еще тяжелее мотоциклетного.
CZ-наша тема!!!
Может кому интересно вот тел.0677427995 Олег. Я у него брал микропроцессорное зажигание на Днепр. У него еще были на Яву Чезет ИЖ ПС К-750 Урал.
