Вилка колясыча
И-one Да , размер для стандартной рамы . Ширина колеи 107мм . Смещение оси коляски от оси маятника от 180до 250 мм ( пробовать будешь как поворачивает) сход и развал ( колеса коляски ) 1.5 градуса.
Это под Урал - Днепр моторы . Давай ,удачи в метало обработке !
Спасибо! Руки чешутся "запилить себе мотоцикл", понять: надо ли мне это... Сразу купить иномарку ссыкотно.
Митронин писал(а):... от центра оси до центра передней моторной шпильки 710 мм...
Маловато, у меня сейчас на раме "днепр" и вилке от "туриста" 690. Рулится хреново, влево не хочет ехать, приходится выпрыгивать на руль.Митронин писал(а):И-one Да , размер для стандартной рамы ...
И-one Как бы тебе вежливо объяснить ,,, Мы сейчас пытаемся вслепую выдернуть зуб в чужой заднице.
Есть такое понятие как угол наката и вылет вилки , положение колеса коляски . Амортизаторы и их настройка Так что не обольщайся простотой и лёгкостью , то бишь есть размеры и всё О.К. Не так не будет.Всё нужно пробовать , времени уходит много и труда . О денежках умолчу. Копировать "фирму" смысла нет . Ну ,если для эстетического восприятия , для понтов Давай пили!
Мерял раму у спортсменов, потом гнул/варил себе: от передней шпильки до передней оси-76см, от задней к задней оси-76см, а также вылет, ось коляски, т.е. всю геометрию изменил. В сравнении со стандартом- другой мот и рулится гораздо лучше.Митронин писал(а):Eney
Ты забыл указать от центра оси до центра передней моторной шпильки 710 мм!!! Иначе хлопчик такого наваяет!!!
И-one
760мм Ехать только по прямой собрался ? Тебя устраивает , вперёд !
