Коляски фото Украина
Новости мотокросса с коляской
ikorkishko
#7246 Сообщение ikorkishko » Вс окт 07, 2012 2:58 pm
Изображение :-)Вот так.....
ikorkishko
#7247 Сообщение ikorkishko » Вс окт 07, 2012 4:00 pm
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2qvwJC8nzFI?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2qvwJC8nzFI?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-) Тренировка зимой (Швейцария) :-)
ikorkishko
#7248 Сообщение ikorkishko » Вс окт 07, 2012 4:01 pm
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IwyKMGM4RG0?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IwyKMGM4RG0?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-)
ikorkishko
#7249 Сообщение ikorkishko » Вс окт 07, 2012 4:02 pm
<object width="853" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nI4kAVK5Zss?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nI4kAVK5Zss?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-)
ikorkishko
#7250 Сообщение ikorkishko » Вс окт 07, 2012 4:10 pm
Устранение дефекта самопроизвольно отворачивающихся винтов, крепящих диск сцепления на мотоцикле Урал
В мотоциклах «Урал» нередко самопроизвольно отворачиваются винты, крепящие диск сцепления, что вызывает резкий стук. «Руководство по эксплуатации» рекомендует для устранения дефекта снять коробку передач — значит, предварительно демонтировать колесо, главную передачу и кардан.
Коробка передач: 1 — гайка крепления коробки; 2 — труба воздушного корректора; 3 — дополнительное отверстие, которое надо просверлить; 4 — заливная горловина; 5 — винт, крепящий диск сцепления; 6 — диск сцепления.
Надобность в этой трудоемкой работе отпадает, если просверлить отверстие диаметром 22—24 мм в крышке коробки, как показано на рисунке. Ослабив крепление коробки (отвернув три гайки и один болт), отодвигаем ее от двигателя на 3—4 мм, чтобы не мешал отвернувшийся на сцеплении винт, который подводим к сверлению, нажимая на пусковую педаль. Через отверстие заворачиваем и надежно керним винт, а затем закрываем отверстие подходящей пробкой. Остается закрепить коробку. :-)
ikorkishko
#7251 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:17 pm
Изображение :-)
ikorkishko
#7252 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:18 pm
Изображение :-) Marcel Willemsen & Gertie Eggink :-)
ikorkishko
#7253 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:35 pm
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ratfuML9QA?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ratfuML9QA?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-)
ikorkishko
#7254 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:46 pm
Изображение :-)
ikorkishko
#7255 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:47 pm
Изображение :-)
ikorkishko
#7256 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:47 pm
Изображение :-)
ikorkishko
#7257 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 2:51 pm
Иж Планета -
ИЖ Планета — дорожный мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1962 по 1966 год. Положил начало серии мотоциклов «ИЖ Планета» — «ИЖ Планета 7», последний мотоцикл которой («ИЖ Планета 7») был выпущен в 2008 году.
На базе мотоцикла «Иж-56» в 1962 году освоено производство мотоцикла «Иж Планета». Экипажная часть этой модели была максимально унифицирована с «Иж Юпитером». Гарантийный пробег «Иж-Планеты» по сравнению с «Иж-56» вырос на 2000 км, а срок службы деталей цилиндро-поршневой группы увеличен в полтора раза благодаря применению контактно-масляного воздухоочистителя. Мотоцикл отличался от предшественника новым бензобаком, легкосъемным седлом, глушителями. Вместо штампованного переднего и заднего крыла применены штамповано-сварные.
На мотоцикле установлен одноцилиндровый, двухтактный двигатель воздушного охлаждения с возвратно-петлевой двухструйной продувкой, с приготовлением рабочей смеси в карбюраторе и воспламенением её в цилиндре от электрической искры. Коленчатый вал — сборный, прессованный. Картер — блочного типа. В передней части находится кривошипная камера, в задней размещена коробка передач. Картер состоит из двух половин с разъёмом по средней продольной плоскости. Педаль ножного переключения передач и педаль кикстартера расположены с левой стороны картера коробки передач.
МОДЕРНИЗАЦИИ:
«Иж Планета-2» (1966—1970 гг.) — Повышена мощность двигателя до 15,5 л. с. Вместо штампованных стальных ступиц колёс применены литые из алюминиевого сплава.
«Иж Планета-3» (1971—1981 гг.) — Новая конструкция бензобака, инструментальных ящиков, грязевых щитков. Более мощный двигатель (18 л.с.), более высоким руль, улучшивший посадку. Впервые на мотоциклах ИЖ установлены указатели поворотов. Модели был присвоен Государственный знак качества СССР.
«Иж Планета-4» (1981—1985 гг.) — Иные внешние формы. Применена система электрооборудования с трёхфазным стоваттным генератором переменного тока с напряжением 12 вольт. Увеличенный ходом передней вилки, улучшена подвеска заднего колеса. Переднее крыло циркульного типа (неглубокое). Установлены переключатели новой конструкции, для управление всеми приборами без отрыва рук от руля, замок зажигания автомобильного типа и противоугонное устройство.
«Иж Планета-5» (с 1987 года) — получил значительно обновлённую внешность: бензобак, облицовки и приборный щиток, появилась кнопка «аварийного запуска», отключавшая все приборы, кроме зажигания, при запуске с подсевшим аккумулятором.
«Иж Планета-6» — мотоцикл с экипажной частью от «Иж Планета — 5» и 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с раздельной системой смазки и жидкостным охлаждением.
«Иж Планета-7» (ИЖ 5.103) — мотоцикл с экипажной частью от «Иж Планета — 5» и 4-х тактным 1-цилиндровым двигателем рабочим объёмом двигателя 249 см&#179;.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Габаритные размеры
длина — 2115 мм
ширина — 780 мм
высота — 1025 мм
Колёсная база 1400 мм
Клиренс 135 мм
Сухой вес 158 кг
Максимальная скорость 100 км/ч
Ёмкость топливного бака 18 л
Расход топлива по шоссе не более 3,7 литра на 100 км
Топливо: Бензин А-72 с автотракторным маслом в пропорции 25 : 1
Преодолеваемый брод 300 мм
Двигатель
Тип: двухтактный с петлевой двухструйной продувкой
Число цилиндров 1
Ход поршня 85 мм
Диаметр цилиндра 72 мм
Рабочий объём цилиндра 346 см&#179;
Степень сжатия 6,7
Максимальная мощность 13 л. с. при 4200-4600 об/мин.
Охлаждение воздушное
Система смазки совместная с топливом
Тип карбюратора К-28И
Напряжение в электросистеме 6 В
Сцепление многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач четырехступенчатая, двухходовая.
Моторная передача безроликовая двурядная цепь, передаточное число — 2,17
Передача от коробки на заднее колесо роликовая цепь, передаточное число — 2,47.
Рама — трубчатая, сварная.
Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска пружинная маятникового типа с гидравлическими амортизаторами
Тип тормозов колодочные
Тип колёс легкосъёмные, с тангентнорасположенными спицами.
Размер шин 3,25-19" :-)
ikorkishko
#7258 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 3:24 pm
ИзображениеВ Украине резко подорожают автономера
Министерство внутренних дел Украины 28 сентября подписало договор с Казенным научно-производственным объединением "Форт" Министерства внутренних дел Украины из Винницы на закупку 313 тысяч 380 номерных знаков транспортных средств на общую сумму 38 миллионов 994 тысяч 750 гривен сообщается в "Вестнике государственных закупок".
Согласно условиям закупки, цена за номер для частного автомобиля, транспортных средств для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автомобилей МВД и дипломатических автомобилей составила 135 гривен. Стоимость номера для прицепа составила 67,5 гривен, мотоцикла - 52,2 гривен, мопеда – 18,6 гривен (все цены – за один номерной знак, с НДС).
Напомним, в июле начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы управления ГАИ Александр Демянко заявлял, что в следующем году стоимость комплекта номерных знаков будет составлять 80 гривен. То есть, учитывая цену закупки, автомобилисту прийдется заплатить сумму почти в 3,5 раза дороже – отдав 270 гривен за комплект.
Тендер проходил по процедуре закупки у одного лица. Как поясняется в обосновании такой процедуры, она задействована по причине наличия у "Форта" патента на промышленный образец "Знак номерной транспортных средств".
ikorkishko
#7259 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 4:52 pm
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W7CY1KL_Yk0?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W7CY1KL_Yk0?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-)
ikorkishko
#7260 Сообщение ikorkishko » Пн окт 08, 2012 5:09 pm
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L4wFjQADUic?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L4wFjQADUic?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> :-)
Вернуться в «Новости»
