Коляски фото Украина
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
<object width="853" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YUViqlRNgyE?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YUViqlRNgyE?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
- ikorkishko
Маркировка свечей зажигания Bosch
Обозначение свечей Bosch состоит из шести символов (цифр и букв). В маркировке содержится информация о калильном числе, типе и длине резьбы, материале электрода.
Каждая позиция в маркировке обозначает свой тип информации, а символ в этой позиции ее значение. Вот расшифровка этих обозначений:
Позиция Обозначение Значение Описание
1 Обозначает тип резьбы W резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21)
F резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16
М резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25
Н резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16
D резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21
2 Сопротивление для подавления радиопомех R наличие сопротивления
3 Калильное число 9, 8, 7, 6, 5 чем меньше цифра, тем холоднее свеча
4 Обозначение длины резьбы A длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры
B длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры
C длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры
D длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры
DT длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы
L длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры
5 Обозначает материал центрального электрода C сплав никеля и меди
S серебряный средний электрод
O стандартная свеча с усиленным средним электродом
P платиновый средний электрод
6 Обозначает сопротивление обгорания. R = 1 кОм.
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
