Помогите пожалуйста на ktm 250 sx течет масло из под ведущей
Помогите пожалуйста на ktm 250 sx течет масло из под ведущей звезды.
Купил на днях ktm 250 sx 2005
Прошлый хазяен говорит нужно поменять сальник из под ведущей звезды.
Скажыте пожалуста как его поменят, нужно ли разбирать пол двигателя, чтобы его от туда достать и новый поставить?
И еще ведущая звезда немношко шатается в пределах 0.5 мм, может ли ето сказыватся на етой проблеме? звезду буду тоже менять (слизаня).
нашёл Ремкомплект ведущей звезды ALL BALLS KTM 250SX
я у себя менял просто выковырял старый сальник и все дела.на переключении передач его поменять малеха сложнее.смысл колоть движок если можно выковырять и выкинуть.только ковырять нужно что бы не оставлять задиров на его посадочном месте то есть из внутренней части.да мешает вал но выковырять можно.на картинке видно что его пытались вытаскивать отвёрткой так не советую делать отколится картер.там втулка на вал одевается?
шота у ашота:)
шатается потому что втулка видимо выработана, а вынимается он просто на себя, ничего кроме звезды снимать не нужно.
спасибо но уже все сделаноTara писал(а):шатается потому что втулка видимо выработана, а вынимается он просто на себя, ничего кроме звезды снимать не нужно.
