Помогите КТМ 500 1981 мануал
ребята пожалуста помогите немогу собрать коропку передач.Очень нуждаюсь в вашей помощи ,
Вопрос задай конкретней, в чем именно проблема.Может фото коробки своей выложи.
Как починишь фото мотоцикла сделаешь?
Спасибо что откликнулись,проблема вот в чом немогу вснуть два вала и вилки, всьо вместе в картер, может способ какойто есть. НА ФОТО ВРОДИ ТАКЯ КОРОБКА!
ОДНА НАДЕЖДА НА ВАС ОСТАЛАСЬ!!!!!!!!
Последний раз редактировалось stask Вт сен 21, 2010 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
КАК добавить фото ума не приложу,может кто потскажет!
ща, погодь, приложу свой ум
http://piccy.info заходим и вставляем фото, потом копируем код сюда!
теперь прикладывай ум к коробке
валы вставь, а потом вилки , всьо вмэсти не лизэ ну никакпроблема вот в чом немогу вснуть два вала и вилки, всьо вместе в картер, может способ какойто есть
сначала вставь валы, первичный и вторичный, они ставятся вместе, затем одень на них вилки и отведи по сторонам, а уж затем вставляй копир до упора, потом вставляй вилки в пазы копира и напоследок вставляешь направляющие в вилки.
Установить год будет очень непросто. Сидушка не родная, а от дорожного какого-то. Там даже петелька есть, чтобы заднему держаться.stask писал(а):А фото сверху не для разбора покраски,я просто с вашей помощю хочу разобратся какой ето гот, етого мотоцикла.
Крылья не родные, бак тоже.
Если смотреть по вилке, то мотоцикл не младше 77 года, но если мотоцикл был изначально эндуро (что похоже по маятнику и раме), то может быть и 79-80 год.
Такой маятник и рама в кроссе были максимум до 77-78, потом маятник был из прямоугольного профиля. Бак однозначно переварен.
В итоге мотоцикл 77-79 годов скорее всего.
P.S. Судя по всему, перья вилки развернуты на 180 градусов. Вот фото
Мотоцикл на фото 78 года.
Если бы были на фото боковинки или труба, то определить было легче.
Переднее крыло возм 85-86.Сидение и бак непонятно откуда.Ходовая вероятней всего 78г.В вилке перья стоят задом-наперед. Вынос оси должен быть спереди, а барабан торм слева по ходу.Руль высокий как на Чз.Мотор воздушный?
РЕбята так как нащот мануала по етому девайсу!
Мож тут найдешь...
http://www.ktm495.mxbikes.com/index.htm ... manual.htm
Кстати, здесь можно идентифицировать твой КТМ:
(кликни на закладку "identification")
