Документы и Вин номер рамы
- rider_dani
Ребята подскажите как можно зарегестрировать мотоцикл по номеру рами?Карточку мотоклуба получить или какие либо документы на него!Есть номер рамы и всё!Как проверить?
Как один из вариантов здесь:rider_dani писал(а): ↑Сб июл 06, 2019 1:31 pmРебята подскажите как можно зарегестрировать мотоцикл по номеру рами?Карточку мотоклуба получить или какие либо документы на него!Есть номер рамы и всё!Как проверить?
https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it ... esearching
Ищи где ребята занимаются, мотоклуб, если они зарегистрированы как организация, то возможно сделают.
В любом случае он или есть в базе интерпола или нет.
Любая бумажка, даже спорт доки лучше чем ничего, при проезде блок-постов между областями, если они у вас есть.
В основном воруют в Европе свежие мотики, КТМ, реже махи, хонды, но в первую очередь свежак.
Фактически ни один клуб и даже федерация на 100% не может проверить что мотик ворованый.
Нужно иметь доступ к БД интерпола по всей Европе.
Единственная гарантия - это покупка нового.
А практика показывает, что если у красных есть решение суда на отъем мопедов, то придут и заберут, а потом пол года будут разбираться, даже если окажется что ни один не числится в базе Интерпола. У наших методы работы такие...
