Мануал КТМ 79г. выпуска.Помогите!!!!!
Разобран двигатель КТМ 125 79г. выпуска. А как сложить коробку правильно не запомнили.....Блин.... Может у кого есть сведения по такому раритету???? Кстати не смотря на возраст стружит такой мотик не подетски!!!! Помогите!!!
проще дождаться исполнения желаний от деда мороза, чем найти мануал на этот мотик
Короткая иструкция от падре:
1 у коробки только один вариант сборки правильный
2 собирай все на одной половине, включая вилочки,
3 после сборки все валы должны крутиться и передачи включаться по одной
4 две передачи одновременно не могут быть включены
5 на каждой шестерне есть след от ее пары - надо внимательно все сложить в кучу
6 есть еще регулировочные шайбы, при включении передач надо, чтобы шестерни входили в полное зацепление по всей длине зуба, чтоб не вылетали передачи
вот ссылка забирай http://www.atlasphotocards.com/servlet/ ... rts/Detail
