Приборная панель Trail Tech Vapor
Всем привет!
При установке и настройке Vapor Digital для Honda CRF 450X, не получается сохранить настройки размера колеса, которые по умолчанию должны быть 2110, а записаны, как 5535 и изменения в памяти не сохраняются. При этом скорость пишет несусветную-стартую со 170 км/ч)) Все остальные настройки запоминаются и все работает корректно. Девайс новый, только установил... Может кто сталкивался с подобным багом?
разобрался сам...
Проблема возникает из-за проблемного сбоя, решается через reset прибора.
Для этого: Нажмите иудерживайте все три кнопки нажатой в течение трех секунд для входа в режим
установки данных. Оказавшись там, используя кнопку Mode входим в меню размер
шин. Вводим 9110 с помощью левой и правой кнопок для увеличения цифр.
Сразу после ввода новых шин размера нажмите и удерживайте правую кнопку в
нажатом положении три секунды.После этого попадаешь в пункт настройки времени ( 12ч ) должно мигать. Как только информация появится, надо нажать правую кнопку еще раз
примерно через пять секунд, пока на экране не появится надпись "reset". Отпускаем кнопку и ждем, пока устройство вернется в
исходное положение. Далее все сегменты ЖКИ загорятся и тогда нажимаешь кнопку Mode и вы вернешься в основной экран. Это поможет.
Тему можна закрывать
vetki
Вот точно выходит, чт оутро вечера мудренее
Вопрос- 9:32 pm
Решение- 10:18 am
Вопрос- 9:32 pm
Решение- 10:18 am
Пришел ответ из службы поддержки, с утра доехал до гаража, настроил, потом отписался)))
