Вопрос по моноамортизатору
Подскажите пожалуйста на каких мотах стоит нормальный моноамортизатор 360мм по осям.
Да, на пит. Стоковый преждевременно помер. Ребята советуют от КТМ 85 поставить, но незнаю размеры. Мож кто что подскажет...
На пит подходит только тюнинговый для пита, если не ошибаюсь фирмы DNM, баксов 220-250 будет, другие можешь даже не искать. А из опыта, сколько не тюнь пит, кроссом он не станет. А будешь ездить на пите как на 85 рано или поздно "уберешся" так, что медики будут собирать по запчастям.
karbofosЧто означает ПОМЕР ? Разбери для начала , а там видно будет что и как.
golod сплюнь... стараюсь аккуратно кататься, но у нас трасса стадион-кросс, поэтому без вариантов. По лесу можно, но эффект не тот. А аморт помер, думаю, из-за слабого поджатия пружины. Пару раз пробило при приземлении. А потом из него вытекло нечто похожее на масло.
Причем здесь сплюнь, на пите невозможно ездить стоя, зажав коленями мот, даже с высоким рулем от BMX, а сидя это не езда , а так...
P.S. Если на пите в заднем аморте прое...ть давление, от "пробивает" и течет сальник. Может для начала нужно поменять масло и накачать, около 10 атм.
Там нет штуцера для подкачки. Есть только маленький винтик с резинкой. Наверное нужно штуцер врезать, там есть место. Сальник, я смотрел, нормальный.
В motogorodе, у Сергея 067 557 14 03 есть стоковый аморт за 50$, Все запы для пита брал там. Открой сайт магазина, там много чего интересного.
