белый бензобак ,нужно сделать черным цветом (подскажите как)
бачив на форумі продавалася хонда СР250 1996року ніби.... так от на ній спочатку був бак чистий без наклейок а потім власник обклеював бак чорним дермантіном,виглядало досить акуратно,і у мене на мотоциклі так же було але вже своє відслужило..... ХТО ЗМОЖЕ ЗРОБИТИ ЩОСЬ СХОЖЕ? пропонуйте варіанти,головне щоб трималося мало нормальний вигляд і не вздувалось.
Последний раз редактировалось Romak Вс апр 06, 2014 7:42 am, всего редактировалось 1 раз.
------YAMAHA------
может, это была карбоновая пленка?
Honda CR250R '99 #23
ges4a
нет простой дермантин или кожа клеится на бак клеем
------YAMAHA------
купи кожподкладку или хорошую кожу, размочи в воде с уксусом, потом натяни на бак, чтоб форму приняла кожа, подожди пока высохнет, а потом приклей если нужно будет. Но от себя добавлю - по моему это ерунда.
Tara
у мене мотоцикл ямаха 250 2т 95 року,пластик весь чорний уфо,бак білий... найти графіку по нормальній ціні (до 100у.е) мені не вдалося....
клеїти оракалом він сильно тонкий і дирочки маленькі треба щоб неповздувало... от я і подумав може затянуть кожой...
------YAMAHA------
закажи тонкие карбоновые пластины, и поклей на поверхности бака, месно естественно, только плоскости. Будет не очень дорого, долговечно и до всырачки круто. кожа рожа - ерунда.
еще надо обязательно вот так вот одеться и никто на трассе не смеет тебя обогнатькупи кожподкладку или хорошую кожу, размочи в воде с уксусом, потом натяни на бак, чтоб форму приняла кожа, подожди пока высохнет, а потом приклей если нужно будет
Zippo
воно не таке погане як ви думаєте
https://pp.vk.me/c309626/v309626584/aac ... Iw5Y2U.jpg (це вже в поганому стані пообставало подерлось кароч відслужило)
Tara
а у вас немає фото даної процедури ? або сам результат покажіть для наглядності
і не повздуває той карбон?
(яка ціна такого карбону приблизно? бачив кусочок карбона на ЛК квадрат вроді 10*10см 200грн,то якось не дешево вийде..)
Tara
------YAMAHA------
пленка под текстуру карбона, а не карбон
китайский голимый от 150, нормальный 300грн. метр погонный(ширина 1520 мм. по моему. давно покупал
096-556-37-06, 0930105019.
если не забуду, сегодня сфоткаю. У меня на одном из мотиков так коробка воздушного фильтра обклеена, не пленкой, а именно карбоном. Производству нескольких таких деталей - грош цена, просто нужно нати ребят которые сами из карбона лепят.
