світло на YZ-250 ????
как сделать свет на мотоцикле Ямаха YZ-250 1995 года рождения?
помогите советом хто может делал как?
------YAMAHA------
- Vlad130597
16.10.2013 - Откуда:kherson
а генератор там есть?
Vlad130597
да в тому й діло що не має.... це ж кроссовий мото,він тільки їде
може хтось робив якось чи знає як можна,розкажіть, поділітся,мені дуже цікаво
------YAMAHA------
генератор есть везде, только питает он коммутатор и на фару его не хватит, посему покупается морда с фарой и маленький акум
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Поставь светодиодную фару 10 Вт и акум 4 Ач - света на 4 часа хватит, можно полукраины проехать. Акум прямо под маску фары ставлю, фара на резинках (снял-поставил), без выключателя, напрямую включаю разъёмом - надёжнее. Проводов 10 см.
Astaldo
по суті я Вас зрозумів,але ж куди його підключити як там тільки 2 провода і йде..... ? ну і це ж получится що акумулятор ще й зарядку буде брати з мотоцикла чи ні?
arthurmoto1
і вистачає 10Вт світла? і якщо можна покажіть свою морду 10ватну
arthurmoto1
------YAMAHA------
нет, внедрятся в электрику мота нельзя, она не рассчитана на это, arthurmoto1 дело говорит
- Vlad130597
Romak
можно еще шахтерский фонарик на лоб прилепить
- Vlad KX125
10.12.2010 - Откуда:Украина
Astaldo
я теж про це думав... дякую!
Vlad KX125
це ці фари які призначені для of road ?
і може хтось знає чи є мото морди 10вт?
Vlad KX125
------YAMAHA------
- arthurmoto1
10 Вт светодиод светит так, как 55 Вт галогенка, а жрет в 5 раз меньше. и размер микроскопический, и разбить нереально, и срок службы дольше, чем живут слоны.
- Vlad KX125
Их можно везде применять,там есть большей выбор этих мини фар...но это по осветленности хорошая и цена средняя,там идут до 800 грн...под нее можно сделать крепление на номерную табличку...захотел поставил,захотел снял
маленький акум за табличкой и хватит его по шею...!
Люблю Украину!
- arthurmoto1
У меня два solstice xvision, набери в гугле, есть с разными рассеивателями под разный луч.
