Нужен мануал на RMZ-250 09года
Уважаемые товарисчи нужна инструкцыя по експлуатацыи для Suzuki RMZ-250 09года выпуска, если кто владеет таким документом, или кому известно место его расположения, не молчите поделитесь секретом, заранее благодарен!
Шото рылся там, ничего не мог найти, или искал нетак
Если выложыш будет очень хорошо!
Посмотри здесь- 2009 год.
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Там нет мануала, только заказать! Есть каталог запчястей с неплохими илюстрациями, но таких параметров как зазоры в клапанах итд там нету
AlexxD
Привет! Всьо собираюсь написать о впечатлениях, но время не хватает... Значит о впечатлениях:
Мотор: очень порадовал верхами! До 3/4 ручки едет очень уверено и прогнозпровано, тяга мощная и ровная(как на яме!) после 3/4 и до упора имеет хороший подрыв, (но думаю замена трубы и жыклёров Сузе ишшо добавит )! Поначалу жостко переключались передачи, но потом всё притёрлось и стало гут(на 9-м году коробка перетерпела вмешательства) коробка работает очень четко, нетраль ловитса терпимо! В плане управления и балансировки просто пестня, хотя думаю демфер непомешал бы, развесовку можно коректировать ногой выкинутой в повороте! В прыжках ехфект газа/томоза резок и незамедлим. Штатная резина Данлоп 576-
Тормоза имеют хорошую обратную связь и цепкость! Подвески: стондартные настройки гидравлики для меня жестковаты (мой вес 67, рост 189), хотя наша траса- стиралная доска, для более гладких и скоросных трас думаю будет ОК! Мотиком очень доволен !!! Но ето японец, от европейца отличаетя качеством зборки, наличием зипа, трубой и настройками карба(не так задушен) От такие дела.
Всё ишшо нуждаюсь в инстукныи!
http://www.mxguy.com якщо поритись там е
http://www.alpha-sports.com/suzuki_part ... 5QodGE1PFw
http://www.mxguy.com/motorcycle-mainten ... -2008/якщо лінь ритись
марку пива скажу особисто
tar
http://www.alpha-sports.com/suzuki_part ... 5QodGE1PFw - ето каталог запчастей, там есть илюстрации узлов вразборе, но мануала там нет!!! Если нажать на Servis Manual, то появляется окно заказа, а не ссылка на скачку или шото подобное!!!
http://www.mxguy.com/motorcycle-mainten ... 3-20-2008/ - тут ясно написано, шо мануал для моделей 2004года (03-20-2008- дата когда выложыли на сайте), я конешно понимаю, шо жажда
затуманивает взгляд
, я маю инструкцию на 06год, но в 07году мотоцыкл сильно изменился(до 06 года Сузуки и Кавасаки работали совмесно и кх250ф= рм-з250, с 07 - чисто Сузуковская разработка)!!! Ищетса инструкцыя именно на 07-09год!!! В любом формате(електронном, ксерокопированая итд.)
Я тоже недавно купил сузуку 250ку 2008г.а инструкцию на русском негде взять я уже все переискал пересмотрел 100 раз а инструкции все нет, но нашол вот такую статью там немного есть интересного материала http://mx-sport.ru/info/p2_articleid/124 Может у вас есть какята информация то пожалуйста поделитесь.
ЗА ВДВ...
http://mx-sport.ru/info/p2_articleid/13 посмотрите, может кому пригодиться
Недавно сбрасывал в соседней ветке
http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5184
Там на 2008 год, но к7-к9 почти не отличались. Поэтому можно и с 2008 мануал использовать.
А это прямая ссылка:
http://crass.on.ru/moto/manual/Suzuki/S ... manual.pdf
Инструкция то шо надо но она на английском языке.Если б на русском вот ето другое дело.Но все равно спасибо за помощь.
ЗА ВДВ...
