Помогите, не заводится!!!
Всем привет. Проблема с Honda cr 125. Не так давно угнали мот из гаража, но слава богу нашли. Естественно в не рабочем состоянии. Я новичок, так что за термины не ругайте. Пытался завести, звук заводки и дым из трубы идёт,но сразу же глохнет. Вскрыл цилиндр, поршень и кольца визуально в порядке, шатун тоже. Свечу поменял и проверил, искра есть. Вопрос, померял компрессию показывает больше 6,по мануалу написано 8,6 (если не прав,скажите сколько нужно). Понятно,что поршень надо менять, но мне сказали,что завестись всё равно должен. Собственно вопрос: сколько должна быть компрессия, и куда еще смотреть??
