ПОМОГИТЕ МУЖИКИ!!!
- OSHPARENIY1
День дорый, а вернее вечер всем мотокросменам!!! Очень сильно нуждаюсь в вашей помощи. Подскажите пожалуйста. У меня HONDA CR 250R 2004 года. Диаметр цилиндра 66,4 мм. Какой последний ремонт(ширина поршня)??? До какого размера стирается горшок, и присутсвует никасиль??????????? И в каком порядке идут ремонтные поршня(имею ввиду через сколько соток, например размер поршня 66,30 а следующий сколько????)мне нужны цифры!!!
Помогите пожалуйста не оставайтесь равнодушными. Заранее всем большое спасибо!!!
- OSHPARENIY1
- Igorexa_la
- OSHPARENIY1
Наконец- то дошло , блин
. Вместо диаметра цилиндра прочитал - диаметр поршня
Имеем диаметр цилиндра - 66,40
Рекомендуемый тепловой зазор - 0,06-0,08
Вычитаем и имеем нужный размер поршня 66,34 .
Это говорит о том что у тебя практически новый цилиндр .
Ремонтные размеры идут через сотку - 66,35. , 66, 36. , 66,37 (последний ремонтный размер , на сколько я знаю )
Остальное в личку
Остальное в личку
Я - Українець !
- OSHPARENIY1
Спасибо Tima! Ну а после 66,37 какая идет группа? Это что уже получается нужен новый цилиндр??? Тепловой зазор на сколько я знаю должен быть 4-5 соток!
Еще остается вероятность перенанесения покрытия, но про цлиндр новый думать заодно.
ТМЗ5.952
Дима , пока ты дойдёш до размера 66,37 , " рак свиснет "OSHPARENIY1 писал(а):Спасибо Tima! Ну а после 66,37 какая идет группа? Это что уже получается нужен новый цилиндр??? Тепловой зазор на сколько я знаю должен быть 4-5 соток!
Я - Українець !
Я за свою жизнь не встречал 2х так цилиндра чтобы он был в 0.Все цилиндры надо мерять ,обычно на 1-2 сотки больше.Зазор 4-5 сотки.Поршень можеш купить вотздесь http://www.motopro.com.ua ![]:->](./images/smilies/aq.gif)
- OSHPARENIY1
66,37 это не последний ремонт получается. Есть поршня фирмы WISECO 66,40. Возникает вопрос. Не будет ли она уже плеваться алюминием??? Останется ли там еще покрытие никасиля???
WISECO делает поршня под гилзы ,как в чезетах и ты каждый ремонт претираеш
- OSHPARENIY1
Так зачем его мерять еще раз! Все уже померяли 66,405![/quote]
- OSHPARENIY1
Ктото знает, когда этот мотоцикл идет новый какой там размер цилиндра???
