Вопросы по Tenere 1992го
- qwertylolman
есть пара вопросов по Тенере. они по разным частям, по этому решил закинуть в "общие вопросы" (: Yamaha XTZ660 1992го года
завожу и начинает вонять бензином. когда стоит - все ок. следов травки ни из каких патрубков не видно. есть такие болячки: заменить мембрану ускорителя (ушко немного порвано), нет уплотнительного кольца на крышке бака, замок в крышке бака сломан и в нем остаток ключа. еще есть сомнения в бензонасосе, но его еще не осматривал.
передачи переключались туго. сцепление полностью выжималось только когда ручка была выжата до руля. покрутил настройки тросика, передачи стали переключаться мягче, но появилось ощущение что при отпущенной ручке сцепления диски сходятся не полностью. короче говоря, как уменьшить рабочий ход ручки сцепления? если настроить тросик так, что бы передачи переключались очень мягко, сцепление почти не работает.
