Вопрос по коленвалу
Kolyani4
#1 Сообщение Kolyani4 » Ср янв 25, 2012 8:08 am
Разбита цапфа ( посадочное место под подшипник) или слегка просела . Старый подшипник легко снялся. Лечиться ли это как то ?
fanatykCZ516
#2 Сообщение fanatykCZ516 » Ср янв 25, 2012 8:28 am
Kolyani4
в принципе можно изготовит новую цапфу. и сделать её съёмной. как на минске.
Kolyani4
#3 Сообщение Kolyani4 » Ср янв 25, 2012 8:40 am
Насколько это будет надёжно? Закалка, цементирование? Не проще ли наварить? При наваре опять же не теряются ли все свойства, да еще и балансировка?
Вован25
#4 Сообщение Вован25 » Ср янв 25, 2012 8:42 am
Попробуй поставить новые подшипники . Если нет, возьми паяльник и напаяй на подшипник по кругу и обточи. У меня друг делал. Удачи :-)
ГАЗ ДО УПОРА
андрей9
#5 Сообщение андрей9 » Ср янв 25, 2012 8:43 am
Варить невкоем случае, ОБОРВЁТ ЦАПФУ,100%
Есть метод, напыление мелким твердосплавом, до 0,1 мм.и не дорого.
Kolyani4
#6 Сообщение Kolyani4 » Ср янв 25, 2012 9:24 am
Та по моему от привода! А если проникасилить ))) ? Всё-таки он рядом , в одном городе, но наверно дорого будееееттт ))))))
А новый подшипник , будем попробывать !!!
А кто кстати хорошо шатуны меняет и почем ???
Зарание спасибо всем участвующим в теме!!!
Правлю свой пост. Узнал, никасиль не пойдет! Юра сказал , что он для таких целей негодиться !
Последний раз редактировалось Kolyani4 Пт янв 27, 2012 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
андрей9
#7 Сообщение андрей9 » Ср янв 25, 2012 4:02 pm
Если ЕХАТЬ по нормальному, то вареную полуавтоматом и шлифованную,обрывает с любой стороны. ПРОВЕРЕННО! Не один раз.
ЗаУРАЛец
#8 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср янв 25, 2012 5:06 pm
Kolyani4
Для начала нужно определить степень износа, после этого принимать решение как восстанавливать.
Наваривать естественно нельзя, андрей9 прав.
Какой мотоцикл?
vadikus
#9 Сообщение vadikus » Ср янв 25, 2012 5:41 pm
Kolyani4
Отдай токарю,пусть накаткой прокатит,потом будеш подшипник молотком набивать!(нет там никакой цементации)
vadikus
#10 Сообщение vadikus » Ср янв 25, 2012 5:59 pm
Kolyani4 С чего коленвал?
louis
#11 Сообщение louis » Ср янв 25, 2012 7:49 pm
Kolyani4 писал(а):Разбита цапфа ( посадочное место под подшипник) или слегка просела . Старый подшипник легко снялся. Лечиться ли это как то ?
Если ещё актуально...из личного опыта- 1. шлифовка(специалист знает сколько) 2. покрытие хромом 3. шлифовка под размер. Ходит долго и надёжно. Этот метод применим для подшипников с внутренней обоймой.
андрей9
#12 Сообщение андрей9 » Чт янв 26, 2012 6:48 am
Kolyani4 Если без болтовни.То высылаешь вал+50гр, за каждую цапфу. И в течении суток мы тебе напылим твердосплавовом и отправим.
поставишь и забудешь.Но если выробатка не больше 0.1мм.
Поможем, если вал того стоит.
Kolyani4
#13 Сообщение Kolyani4 » Чт янв 26, 2012 2:56 pm
Я бы купил новый, если бы он не стоил около 400уе- оригинал. Не оригинала пока не нашел :-(
vadikus
Колено с Кавы 96гв
андрей9
#14 Сообщение андрей9 » Чт янв 26, 2012 3:14 pm
Надумаешь, звони, поможем. Тем более рядом.
Мы напыляли себе на: KX65. KX85. RM125. CR250. CRF450. Работает.
А вообще это не реклама,и не заработок, а совет.
Kolyani4
#15 Сообщение Kolyani4 » Чт янв 26, 2012 3:49 pm
андрей9
Спасибо ! Заинтересовал .
Вернуться в «Общие вопросы»
