помогите!
любитель 22
#61 Сообщение любитель 22 » Пн ноя 28, 2016 5:28 pm
А что за на акцент был на 7 минуту видео. :-) .
_xxx_
#62 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 28, 2016 6:13 pm
любитель 22 писал(а):А что за на акцент был на 7 минуту видео. :-) .
Сложно понять смысл этого поста со 100% уверенностью, но, как я понял, вы не разобрались что говорит иностранный автор видео. Если да, то я вам переведу в 2-х словах: он рекомендует использовать отвёртку вставленную между шестерен, чтобы зафиксировать валы от вращения при затягивании гайки на коленвалу.
Кстати, аналогичный метод предлагается во втором видео предложенном MAX(CZ), только вместо отвёртки используют шайбу, но суть процесса та же.
А теперь, любитель 22, вы цитату моего отрицания целесообразности использования специнструмента приведёте или признаете свою ошибку?
Митронин
#63 Сообщение Митронин » Пн ноя 28, 2016 6:15 pm
:-D :-D :-D Цена фиксатора 12-15 $ ... А тут навалили говнищща на тонну!!! ( $$$ нет -сварите сами !!!) Вумные усе мля ;-) образованные :-D
_xxx_
#64 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 28, 2016 6:25 pm
Митронин писал(а)::-D :-D :-D Цена фиксатора 12-15 $ ... А тут навалили говнищща на тонну!!! ( $$$ нет -сварите сами !!!) Вумные усе мля ;-) образованные :-D
И какое этот пост имеет отношение к сути дискуссии?
Или вы тоже нафантазировали, что кто-то оспаривает целесообразность использования "фиксатора".
Или просто хотелось свою крутизну показать пренебрежительным отношение к столь сказочной сумме денег?
Лучше бы вы дали ссылочку на фиксатор используемый при закручивании правой гайки коленвала, к примеру. Хоть бы польза была от вашего поста.
любитель 22
#65 Сообщение любитель 22 » Пн ноя 28, 2016 6:56 pm
Так Я и хотел ВАМ!!!сказать что советуете людям этим роликом отказаться от спец.инструмента.
любитель 22
#66 Сообщение любитель 22 » Пн ноя 28, 2016 7:02 pm
Галилео доказывал еще неизвестное для науки .а тут все уже доказано и проверено колхозным ремонтом.
_xxx_
#67 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 28, 2016 7:11 pm
любитель 22 писал(а):Так Я и хотел ВАМ!!!сказать что советуете людям этим роликом отказаться от спец.инструмента.
любитель 22, я никому никаких роликов не советовал. Если вы сможете, то дайте ссылку или цитату где Я!!!!! советую как-то поступать ссылаясь на некий ролик. Я, в этом обсуждении, припоминаю 2 видео ролика, ссылки на которые давал совершенно другой человек! Я лишь написал, что некоторые способы, предложенные в этих роликах, которые в свою очередь предложены другим участником форума, аналогичны моим предложениям, которые я рекомендую применять исключительно в определённых обстоятельствах!!!!!!!!!!!!!!!
Почитайте мои посты ещё разок-другой!
А если захотите ещё разок что-то мне приписать, то делайте это с моими цитатами, а то я вообще не могу понять как вы воспринимаете информацию и как она у вас может так трансформироваться.
Будьте любезны процитировать приписываемые мне вами заявления! Или извиняйтесь.
_xxx_
#68 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 28, 2016 7:15 pm
любитель 22 писал(а):Галилео доказывал еще неизвестное для науки .а тут все уже доказано и проверено колхозным ремонтом.
Те кто его судили рассуждали аналогичным образом. У них, то что Земля плоская, наверняка, не вызывало сомнений.
П.С. Что такое колхозный ремонт я не понимаю, т.к. не имел счастья/несчастья быть к нему причастным. Но вам, наверняка, виднее. Поэтому не буду спорить с вами в том к чему не имею отношения, а по сему не компетентен в таком вопросе.
Aleksandr M
#69 Сообщение Aleksandr M » Пн ноя 28, 2016 9:07 pm
По моему мнению ремонт имеет совершенно другую классификацию. Например плановый или авральный, безлимитный по затратам или очень дешевый и т.д. и т.п. А зависит это всегда от ситуации и человека, его планирующего, исполняющего и оплачивающего.
Предлагаю свой случай - делал ремонт мотора на ЦРМ 250. Дойдя до гайки крепления корзины сцепления, решил потратить немного времени на изготовление блокировки. Из металлорежущих станков в гараже только дрель, болгарка и напильники. Нашел старый шкив от электродвигателя под клиновой ремень, два часа работы и готово! Свою задачу деталь выполняет (уже многократно) несмотря на внешний вид.
Уровень совокупных затрат для меня минимальный. Если бы поставил себе задачу изготовить такую деталь например с помощью электроэррозионного станка да еще и из титана, пришлось бы продать мотоцикл. А функционал то тот же!
http://i.piccy.info/i9/b171d863f751c1cc ... 080350.jpg
http://i.piccy.info/i9/cfeab2b85b636cf9 ... 080351.jpg
http://i.piccy.info/i9/9b14df51cffc9778 ... 080352.jpg
Riobi
#70 Сообщение Riobi » Вт ноя 29, 2016 3:26 am
_xxx_ я тебе расскажу один старый анекдот про то кто тут слесарь которому думать нельзя и кто тут инженер которому можно думать... :-[
" На музыкальном конкурсе скрипачей вышел молодой скрипач и начал такое выделывать на скрипке что у него она чуть не задымилась. Естественно сорвал после выступления овации, а после него вышел старый заслуженный скрипач ( с огромным списком регалий которые он заслужил за всю свою жизнь) и просто несколько раз дёрнул струну пальцем. Все в недоумении, как же так мастер и виртуоз, а даже не попытался сыграть, в общем все в шоке.
Естественно все ринулись к нему с вопросами "Что же случилось и что произошло?", на что он с невозмутимым видом ответил - "Юноша ещё ищет, а я уже нашёл..." :-P :-[
P.S. Надеюсь эта аллегория не сильно сложная для восприятия как для "думающего" инженера... :-D
На всякий случай внесу разъяснение, потому как есть некоторые сомнения...
Для того, что бы что то отремонтировать без последующих проблем и всякого рода "нежданчиков", надо иметь всевозможные приспособления и самое главное ОПЫТ , а не отвёртки , шайбы, зубила с кувалдами и так далее, и тому подобное( в интернете ещё столько "лайфхаков" на эти темы есть)... *JOKINGLY*
Если всё делать так как надо, а не так как у вас "получается", то тогда таких тем тут не будет и твои " инженерные советы" со всякого рода "расчётами" никому не понадобятся... :-P
БЕЗ СПЕЦ. ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НЕ НАДО ПРИСТУПАТЬ К РЕМОНТУ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ, ДЕШЕВЛЕ ПО ИТОГУ ОБОЙДЁТСЯ!!!!!!!!!!
А на будущее запомни что в технике точно так же как и в медицине, если не можешь помочь, то хотя бы не навреди , и не сделай хуже чем было... :-[
Хотя кому я это говорю, это же не про вас, чем же вы тогда свои "очумелые ручки" и "бурлящие мозги" займёте? :-[
Тут как говорится - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками... :-D :-D :-D
arthurmoto1
#71 Сообщение arthurmoto1 » Вт ноя 29, 2016 9:43 pm
Блин, кайфовая тема какая, как я пропустил?!!
Автору: такую корзину эксплуатировать нельзя. Варить не имеет смысла, так как сваренное место у алюминиевого сплава имеет максимум 70 процентов от прочности детали (посмотри - обода лопают по шву, как правило, а они сделаны немного не в подвале). Если вариант покупки б.у. дорого, но есть друг+токарный+фрезерный станки, то можно запросто сделать такую детальку из железяки, хинсон такие продает по 200 баксов, а у тебя будет почти на шару.
ХХХ - тут спор вроде сводится к тому, можно или нет фиксировать корзину от проворачивания отверткой между зубьями? Твой совет не имеет никакого смысла, как и сам спор, потому что зафиксировать внутреннюю корзину от проворачивания фиксацией шестерни наружной корзины не получится. Надо заводской или самодельный съёмник. При этом, если (точно - как правило) гайка закручена на фиксатор, то и съёмник не поможет - надо гайковерт. А имея гайковерт (читай - одолжив у товарища, либо привезя мотор на шиномонтаж), съёмник может и не понадобиться, часто достаточно держать корзину рукой через тряпочку, о чём на первой страничке упоминал Зиппо.
ЗаУРАЛец
#72 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср ноя 30, 2016 12:23 am
Почти на шару в современных условиях сделать вряд ли получится. Аллюминий на базаре по 270 грн/кг. Там нужно кругляк на 3,5-4 кг. Про остальные операции промолчу.
arthurmoto1
#73 Сообщение arthurmoto1 » Ср ноя 30, 2016 3:17 pm
Из железяки. Металлолом - 7 грн за кило. Встречал несколько таких корзин и раз делал - при наличии недорогого токаря и фрезеровщика более, чем реально. Ну и шестерню корзины самостоятельно заменить. Правда, автор самостоятельно вряд ли сможет.
_xxx_
#74 Сообщение _xxx_ » Чт дек 01, 2016 1:06 am
arthurmoto1 писал(а): ХХХ - тут спор вроде сводится к тому, можно или нет фиксировать корзину от проворачивания отверткой между зубьями? Твой совет не имеет никакого смысла, как и сам спор, потому что зафиксировать внутреннюю корзину от проворачивания фиксацией шестерни наружной корзины не получится.
Совершенно не понимаю зачем вы это мне адресуете. Либо вы невнимательно прочли то, что я написал, либо вы приписываете мне чужие слова. Внимательно прочтите мой первый пост, где я чётко и конкретно описываю как открутить корзину без съёмника и не ломая лепестки на корзине.
Я ни разу не предлагал делать это с помощью фиксации какой либо шестерни (о чём также чётко написал!).
Вот цитата той части на которую вам следует обратить внимание (выделил её жирным)
_xxx_ писал(а):Есть ещё метод фиксирования от проворачивания (не в этом случае, а вцелом может будет полезно) :
Прочтите внимательно, что я написал.
Если вы не поймёте о чём я говорил, то сообщите, я вам лично разложу по цитатам и объясню, что именно я имел ввиду.
ПАТРІОТ
опытный
Откуда:Корсуь-Шевченківський __ Yamaha DT125R DT230Lanza
#75 Сообщение ПАТРІОТ » Чт дек 01, 2016 8:47 am
Не мотокрос, а вибірка баранів впертих і ненависних.
Самий гуманний тут модератор, бо йому завжди байдуже про що пишуть у темах відповідного розділу.
,,Самим активним'', у таких випадках, нада сідати в коло, з психологом і бороти свою ненависть до оточуючих, бо більшої ненависті я ще не зустрічав і люди, які не здатні реалізувати її на пересічних - виливають її на рідних, або в інтернеті.
В результаті адекватні люди намагаються взагалі не писати, а розумні і не заходити сюди.
Всім тільки гарного настрою і чоловіколюбності)
Маг, чародій, гадаю по руці
Вернуться в «Общие вопросы»
