помогите!
саша777 , а ты не читай если тебя это так нервирует, просто проходи мимо, спокойней будешь...саша777 писал(а):Читая это всё, не могу реагировать без мата, вы просто за*бали всяким говном в адрес друг друга, где админ? пора уже таких просто блокировать раз и на всегда, есть что сказать лично пиши в лс!! Человек спросил четко поставленный вопрос на который ответ состоит из одного слова "да" или "нет", а разводить пи*дешь команды не было
Что касается вопроса который задал топик, так на него нет однозначного ответа и не может быть, потому как он по видимому хочет поиграть в "русскую рулетку" и ему в этом охотно пытаются "помочь"...
А что касается вылитого дерьма из чёрного рта развитого имбецила под ником три икса, то можешь не обращать на это внимания, потому как он хворый (последствия отравления формальдегидом и ещё кучей всякого дерьма...), просто прояви к нему сострадание и сделай вид что не заметил...
Последний раз редактировалось Riobi Сб ноя 26, 2016 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
афтар, отвёртку бери правильную, мягкую! из "супермаркета" ВСЕ ПО 10! или КОНФИСКАТ! Чтоб она была сделана из сплава в котором 50% китайских какашек! Такая не причинит вреда твоим стальным шестерням(если они стальные, как тут было замечено)даже если площадь контакта вдруг будет рассчитана не верно! Но будь аккуратен! В противном случае придётся приварить крышку картера наглухо к корзине!
саша777, по команде всё делают только дрессированные животные...
Кроме твоих фантазий про "какашки" аргументы технически обоснованные есть? Если да, то готов дискутировать (можем даже вынести в отдельную тему). Если нет, а только поток мерзости, то оставь её при себе.Rockrider писал(а):афтар, отвёртку бери правильную, мягкую! из "супермаркета" ВСЕ ПО 10! или КОНФИСКАТ! Чтоб она была сделана из сплава в котором 50% китайских какашек! Такая не причинит вреда твоим стальным шестерням(если они стальные, как тут было замечено)даже если площадь контакта вдруг будет рассчитана не верно! Но будь аккуратен! В противном случае придётся приварить крышку картера наглухо к корзине!![]()
Админ вообще существует на этом форуме???
Вставленная отвертка-100% отломаный зуб на шестерне коленвала!!!!! проверенно..._xxx_ писал(а):Нельзя за эти лепестки упираться при откручивании гайки. Если нет съёмника, я эту гайку откручиваю следующим образом:
предварительно слив масло, включаешь высшую передачу, садишься на мот и нажимаешь ногой на задний тормоз и тогда откручиваешь гайку.
Есть ещё метод фиксирования от проворачивания (не в этом случае, а вцелом может будет полезно) : вставить плоскую отвёртку между зубъев шестерен, если они стальные. Просто надо быть аккуратным и проследить, чтобы площадь контакта была максимальной, а отвёртка соответствующего размера.
FENIX-MOTO RC
Просто даже к "вставленной" отвёртке, всё равно нужен блокирующий диск, т.е. доп оснастка. Предполагаю, что это и подразумевал Riobi.
Блин ну вы и развезли.
Когда то делали такое варили этот зуб, сверху два кольца вокруг всех зубов и прихватывали ко всем (только не знаю есть на этом движке место между картером и корзиной) Делали лет 15 назад с запами были проблемы). ну это не совет а так ради поддержания развоза.
Миру мир войне капец.
Mashtaler
Да сама по себе тема уже давно никому не интересна, как и многие с подобным развитием.
Да что там тема...
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
...а попи$деть?
Да я только за, а то скучно.
отставить админ,развертка только начинается, интересен финал сией демагогиисаша777 писал(а):Админ вообще существует на этом форуме???![]()
0638259818
0638259818
статистика гласит о том , что риоби побеждает складом своего ума
можно ставить ставки
0638259818
0638259818
Ерунду комментировать не буду. Её сразу опускаю.
Вообще-то, изначально думал, что найдутся технически грамотные (на инженерном уровне, а не уровне "всезнающих" и очень категоричных слесарей) оппоненты, даже готов был сделать совместный расчёт с ними на величину возможных напряжений. Но от некоторых "специалистов" кроме оскорблений и не имеющего никакого отношения к спору флуда ничего и не прозвучало. Такие идут лесом. Были адекватные возражения, но не более чем "так делали и получилось плохо". Хотя, наверняка, и не совсем так. Осознаю, что мой пост не был достаточно конкретизирован. Но, ведь, никто и не пытался разобраться. Вообщем, оппонента готового грамотно дискутировать не нашлось.
После этого решил, что продолжать это обсуждение бессмысленно и думал больше вообще сюда не писать и не читать. Но случилось прелюбопытнейшее совпадение. Автор этого топика создал новый топик с тем же, по сути вопросом.
Вот ссылка http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=48502 .
И ему один из участников нашего обсуждения, но его позицию я так и не понял, даёт ему аналогичный моему совет, вот цитата:
Жду дальнейших оценок. Надеюсь, может теперь будет обсуждение по сути, а поток мерзости "всезнающих гуру" прекратится. Так что есть у меня единомышленники...
Внимательно смотрите предложенное видео пособие с 7:05 до 7:10.MAX(CZ) писал(а):Обычная правая, гайка завернута фиксирующей шайбой. Может правда закрутили от души да еще на фиксатор резьбы красный.
Рычага не хватает открутить или боишься сломать?
https://www.youtube.com/watch?v=z08sW0_yLO0
_xxx_
Что ты собрался считать с точки зрения инженера? Зубья шестерён на прочность или отвалится ли лепесток корзины после сварки?
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
ХХХ ну видео может снять и выложить любой человек и это не значит что его мнение авторитетное!можно по колхозному ремонтировать но это до поры до времени.и таких специалистов 90%наукраине .если бы ВЫ часто занимались бы ремонтом то поняли что без спец инструмента правильно сделать не возможно!И не надо обижаться на людей которые указывают на ваши ошибки хоть даже и в резкой форме.
