В масле кусочки металла, помогите советом
xmoto
#1 Сообщение xmoto » Сб фев 20, 2021 11:22 pm
Доброго времени суток.
При сливе масла со сцепления (правый болт), выпали пару кусочков метала и длинная пружинка.(фото прилагаю)
Крышку со стороны сцепления снял, там все чисто. Мотор работает ровно, коробка переключается правда в подвешенном состоянии, выехать пока не получается).
Мотоцикл KTM 530
Может кто знает что это может быть?
Заранее спасибо!
#2 Сообщение arthurmoto1 » Вс фев 21, 2021 12:10 am
Тонкая пружинка- это от сальника.
zexaf
#3 Сообщение zexaf » Ср фев 24, 2021 8:50 pm
А еще может от бендикса
xmoto
#4 Сообщение xmoto » Чт фев 25, 2021 6:52 am
Спасибо,на выходных попробую разобрать найти,
xmoto
#5 Сообщение xmoto » Вс мар 07, 2021 10:55 am
Со стороны сцепления развалился сальник коленвала, со стороны генератора сальник выпал но не успел развалится.
Может кто знает причину сего чуда)?
Коленвал на подшипниках не болтается.
#6 Сообщение arthurmoto1 » Пн мар 08, 2021 12:06 pm
Обычно на ктм сальники с железной обоймой снаружи, чтобы была надежная посадка мажешь фиксатором резьбы и потом зубами не вырвешь. Скорее всего стоял не оригинал. Второй момент- могло выпереть их давлением то ли масла, то ли газа - может сапун передавило случайно или масла два уровня. Я эти моторы не делал- не скажу.
xmoto
#7 Сообщение xmoto » Вт мар 09, 2021 8:02 am
Спасибо *DRINK*
Вернуться в «Общие вопросы»
