Хаска ТЕ510 не заводится с кика
- crisis2010
12.01.2011 - Откуда:Киев
За больше чем год использования аппарата ни разу не удалось завести его с кика. Заводил по мануалу - поршень в ВМТ + еще чуть-чуть прокрутить, подсос открыт, 2-3 раза крутнуть ручку газа (на холодную). Не заводится ни на гарячую ни на холодную, вообще никак. Когда дергаю кик - загорается приборка, т.е. искра есть, но видимо не успевает достаточно прокрутить . Читал на форумах что это обычная проблема с Хасками этих годов (2005). Посоветуйте что можно сделать? нужна альтернатива волшебной кнопке
и за одно проверь на герметичность может пропускать.
Так я не понял,электро стартером без проблем,а киком не получается?(карбик с ускорителем?)
- crisis2010
Да, электростартером заводит, правда иногда долго надо крутить, секунд 5, или не с первого раза. Карб Keihin FCR 41MX . И клапана все отрегулированы, зазоры в пределах нормы.
Sledopyt, Имеется в виду клапана чтобы герметично закрывались? а как именно это можно проверить не разбирая движок?
вакуумный тест, кажись так это называется.... а что за сложность снять головку? два три часа работы не торопясь.... На дворе зима самое время сделать ревизию моторчику...
- crisis2010
погуглил, похоже хорошая штука этот вакуумный тестер, только стоит около 100 баксов. Кстати среди них нашел такие что прямо в свечное отверстие вкручивается и туда подается давление, т.е. ничего не надо разбирать.
http://toolsclub.com.ua/force-tester-ge ... -9259.html
Спасибо за наводку)
Спасибо за наводку)
