світло на YZ-250 ????
Romak
#1 Сообщение Romak » Вт дек 10, 2013 12:06 am
как сделать свет на мотоцикле Ямаха YZ-250 1995 года рождения?
помогите советом хто может делал как?
------YAMAHA------
Vlad130597
#2 Сообщение Vlad130597 » Вс дек 22, 2013 10:47 am
а генератор там есть?
Romak
#3 Сообщение Romak » Вс дек 22, 2013 10:52 am
Vlad130597
да в тому й діло що не має.... це ж кроссовий мото,він тільки їде :-D
може хтось робив якось чи знає як можна,розкажіть, поділітся,мені дуже цікаво ;-)
------YAMAHA------
Astaldo
#4 Сообщение Astaldo » Вс дек 22, 2013 11:29 am
генератор есть везде, только питает он коммутатор и на фару его не хватит, посему покупается морда с фарой и маленький акум
#5 Сообщение arthurmoto1 » Вс дек 22, 2013 2:19 pm
Поставь светодиодную фару 10 Вт и акум 4 Ач - света на 4 часа хватит, можно полукраины проехать. Акум прямо под маску фары ставлю, фара на резинках (снял-поставил), без выключателя, напрямую включаю разъёмом - надёжнее. Проводов 10 см.
Romak
#6 Сообщение Romak » Пн дек 23, 2013 11:49 am
Astaldo
по суті я Вас зрозумів,але ж куди його підключити як там тільки 2 провода і йде..... ? ну і це ж получится що акумулятор ще й зарядку буде брати з мотоцикла чи ні?
і вистачає 10Вт світла? і якщо можна покажіть свою морду 10ватну :-D
------YAMAHA------
Astaldo
#7 Сообщение Astaldo » Пн дек 23, 2013 12:58 pm
нет, внедрятся в электрику мота нельзя, она не рассчитана на это, arthurmoto1 дело говорит
Vlad130597
#8 Сообщение Vlad130597 » Пн дек 23, 2013 6:05 pm
Romak
можно еще шахтерский фонарик на лоб прилепить :-D
Vlad KX125
#9 Сообщение Vlad KX125 » Вт дек 24, 2013 3:13 am
Вот смотри,там и фотки есть!
http://iledsvet.com/Led_auto/10w8deg
Люблю Украину!
Romak
#10 Сообщение Romak » Вт дек 24, 2013 9:14 am
Astaldo
я теж про це думав... дякую!
Vlad KX125
це ці фари які призначені для of road ?
і може хтось знає чи є мото морди 10вт?
------YAMAHA------
#11 Сообщение arthurmoto1 » Вт дек 24, 2013 12:53 pm
10 Вт светодиод светит так, как 55 Вт галогенка, а жрет в 5 раз меньше. и размер микроскопический, и разбить нереально, и срок службы дольше, чем живут слоны.
Vlad KX125
#12 Сообщение Vlad KX125 » Вт дек 24, 2013 6:58 pm
Их можно везде применять,там есть большей выбор этих мини фар...но это по осветленности хорошая и цена средняя,там идут до 800 грн...под нее можно сделать крепление на номерную табличку...захотел поставил,захотел снял :-) маленький акум за табличкой и хватит его по шею...! ;-)
Люблю Украину!
#13 Сообщение arthurmoto1 » Вт дек 24, 2013 8:02 pm
У меня два solstice xvision, набери в гугле, есть с разными рассеивателями под разный луч.
Вернуться в «Общие вопросы»
