Помогите выбрать Энуро
Доброго времени суток.
Сразу скажу, что я не разбираюсь в них никак, и хотел бы начать этим увлекаться.
По комментариям и отзывам решил выбирать KTM.
бюджет в районе 30000 грн. +/-
Мотык нужен для внедорожья и экстрима. лес, овраги ну в общем в этом стиле.
Для трассы есть автомобиль.
Так вот, посоветуйте мне " не опытному " какой лучше выбрать мот из списка, или может я вообще не в той степи выбирал и нужно искать в другом месте и другой мот.
Или же если есть в списки данном внизу хороший варинант, до скольки можно доторговаться на ваше мнение?
В общем нужен такой чтоб проехал везде( в пределах разумного разумеется )
http://auto.ria.ua/auto_ktm_sx_11376693.html
http://auto.ria.ua/auto_ktm_sx-f_9645684.html
http://auto.ria.ua/auto_ktm_sx_6247602.html
http://auto.ria.ua/auto_ktm_exc_11352711.html
Спасибо большое!
И еще один глупый вопрос.
Я слегка не понял разницу между кросса и эндуро. Кроссы выглядят даже как мотоциклы для внедорожья.
А вот этот эндуро
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_v-strom_11529169.html
Маленькая ямочка и перевернешься вместе с ним!
Спасибо большое!
А вот этот эндуро
тот который 650 кубов можно назвать турист_эндуро. на нем по лесу не очень то и поедешь. он больше для дальняков по дорогам. КТМ с буквами ESX и есть спортивный эндуро. отличие от кроссовика (SX F) не только наличие фары и прочего электрооборудования. на кроссовиках другие передаточные числа на коробке. мотор соответстаенно более агрессивный и требует открытия газа. а вот эндуровский мотор более приемист на низах не такой взрывной при открытии газа. Примерно так в двух словах.
Если ошибаюсь поправьте.Мелочей не знаю потому что гоняю на кроссовом.
- razvedchik
http://auto.ria.ua/auto_KTM_EXC_11550361.html
Ось, що тобі потрібно!!!
думаю разведка прав))) Это как раз то что тебе подойдет. С виду мот ухоженый дрозда ему не давали а если и давали то по описанию обслуживали качественно. Но сам по себе мот отличный.
