Водяное охлождение
Подскажите нужен совет !
После переборки двигателя залил новый антифриз .Нужно каким то оброзом развоздушивать систему или нет ? КТМ 250 2т
Видел множество мест где можно развоздушить.На головке цилиндра на радиаторе и.т.д.Прошу Вашего совета !Или нет в этом смысла?Выгонит лишний воздух сомо по сибе ?Какой уровень должен быть в радиаторе !Всем спасибо !
На КТМе развоздушка обязательна ( по крайней мере до 2007 года ) . Обычно болты стоят на головке и радиаторе . Уровень на 1см выше сот радиатора
ну да у меня 91г.в только я не пойму как может там оставаться воздух ?помпа же гоняет !или секрет какой ?
Заводить не нужно . Воздух в системе остаётся всвязи с особеностями конструкции
- Yurchik 80
Проверь равномерность нагрева мотора-радиатора.Станет ясно, есть пробка или нет и где.
Спасибо !Yurchik 80 писал(а):Проверь равномерность нагрева мотора-радиатора.Станет ясно, есть пробка или нет и где.
