панцирь или черепаха
Не нашел в поиске сравнительных характеристик данных девайсов. В мотокроссе не участвую, но иногда эндуро переходит в жесткий триал, пользуюсь черепахой, но при низких скоростях вентиляция тела оставляет желать лучшего, как обстоят дела с панцирем. По поводу защитных качеств панцирь думаю побезопасней, но он нижнюю часть позвоночника не защищает,придется докупать пояс. В общем озадачился покупкой панциря-подскажите, чтоб не жарко и удобно. Черепаха не сковывает движения во время езды, так как она более гибкая, в общем буду благодарен обладателям панцирных защит. Поделитесь брендами, комфортом, ценами
А ещё докупать налокотники надо!
Не жарко летом не бывает!
Все плюсы и минусы относительны. Скорее, что тебе приглянется то и купишь. В эндуро варианты есть, в кроссе только панцирь.
Панцырь Thor sentitel, плюс пояс, плюс локти. Но в эндуро я бы всё-таки использовал черепаху, в ней больше защиты. Используй термобельё и вопрос о терморегулировании будет в большей степени решён.
Aude aliquid dignum
это зависит от того как едеш в эндуроoleg1 писал(а): В эндуро варианты есть, в кроссе только панцирь.
Довгий час їздив в черепасі, зараз вдів панцир, локті і пояс - набагато комфортніше (захист ключиці, грудної клітки значно кращий).
Тим більше профіки в ендуро ганяють в панцирях.
444 Enduro School
https://www.facebook.com/444EnduroSchool
Это понятно беспощадно-едущий Крымчанин, но ведь написано - варианты ЕСТЬ в Эндуро !!!VIT писал(а):это зависит от того как едеш в эндуроoleg1 писал(а): В эндуро варианты есть, в кроссе только панцирь.
- digi_scout
27.06.2010 - Откуда:-Магдебург-Сумы-Брянск-
Чтоб не жарко было летом есть один вариантик: в панцирь ставится вентилятор от компа . Есть например маленькие вентиляторы. Не особо много жрёт, но влагу и тепло отводит с потоком воздуха. 5-6штук хватит а ток около 0,3-0,5А. Тока решётки+каркас жесткости нуна сделать. Видел такую шнягу у испанцев где то . Но они использовали в условиях полупуснынь и пустынь и не факт что это нормально показало бы себя во влажных тропиках Вьетнама. Хотя тоже не так плохо по сравнению со стоком.
Второй момент - комфорт именно в термобелье и тканях что на твоем теле. Есть ткани которые очень хорошо отводят влагу - например рип-стоп, он кстати на отрез продаётся...Можно использовать термобелью и таким технологиям поищи например на форумах десантуры, военной разведки и конечно же на ГАНЗЕ...
почему для мотокросса используется только панцырь, а не черепаха ?
- razvedchik
Тут панцир не завжди витримує , не то що черепаха
получается панцырь крепче черепахи, но черепаха больше по площади защиты имеет!
черепаха однозначно больше защищает и более удобна в движениях, чем панцирь, ее и надо брать. но когда становится жарко, то тут вопрос.
сточностью, да на оборот...musinov писал(а):черепаха... и более удобна в движениях, чем панцирь, . .
Розвиваем тему. слушаем знающих
Катаю на эндуро,очень интересует подойдет ли мне панцирь
при росте 1м95см объем грудной клетки 1200мм-60размер,вес 110кг.На сколько широк диапазон регулировок.Реальной возможности померять пока,что нет,в Запорожье FOX-UKRAINE или в Харьков Besson racing попасть не получается.Понятно,что в кроссе слоны не летают,но все же само название Roost Deflector Large подразумевает,что он большой,но на сколько?Ездил в советской защите,но она мала-короткая,не полностью прикрывает ребра.Из всех же продаваемых черепах внешне наиболее внушительно выглядит EVS G5 Ultra
(но на motoequip.com.ua сказали,что не очень прочный пластик) и более менее Acerbis Koerta
но судя по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=UvFNU3m6 ... re=related сидит она паршиво-плечи и налокотники ездят(может просто дядька попался тощщий или с размером не угадали)У всего остального,при отличной защите спины,напрочь отсутствует защита ключицы.И по отзывам знакомых,все эти сеточки со временем тянутся и рвутся.
Если панцирь окажется мал,то прийдется выбирать,что то из черепах.Намучился пока взял боты,теперь на очереди панцирь и наколенники(та же история,смотрел по таблице Asterisk Cell Knee Brace-вроде попадаю на макс.размер,но как там с голенью хрен его знает.В наличии нема-закажи,купи,потом попробуй продай.)
