Крепление руля CRF250
dezinfo
#1 Сообщение dezinfo » Ср май 10, 2017 2:52 pm
В прошлые выходные решил потренировать преодоление бревна и завалил мот на левую сторону. В результате руль стал криво и пришлось ехать домой.
Вопрос - это нормально или руль закреплен не жестко?
Похоже провернулись крепления руля к траверсе, которые на резинках(они кстати затянуты с слабым усилием).
Смотрел тучу видео так там мотоциклы падают в разы жестче и ничего подобного не происходит.
p.s. теперь без ключей стремно выезжать
#2 Сообщение MAX(CZ) » Ср май 10, 2017 3:42 pm
Есть два креплений: жестко к верхней траверсе и через сайлентблоки. Тот что жестко, при падении скорее всего согнется руль, а через сайлентблоки можно крепление раскрутить и поправить, руль тоже может согнуть, но вероятность меньше. Там же все видно что оно сборное или нет.
И затягивать нужно динамометрическим ключом с нужным усилием.
Спрашивал про тренеров эндуро и все такое. Прежде чем по бревнам мотоцикл бить, лучше поищи тренера по мотокроссу тем более в Киеве их много: Асманов, Морозов и Кавинов. Или хотя бы ребят которые собираются и тренируются на трассе. Научишься стартовать, тормозить, поворотики, волны, подъемы, спуски, баланс будешь чувствовать, даже прыгать легонько научишься. А лазание по бревнам, покрышкам и камням уже сам освоишь. А самое главное выносливость накатаешь, потому что переехать через бревно за 5 мин, а потом 55 отдыхать и говорить что час ездил, то не эндуро. Для новичка разница между crf или crfx не сильно будет отличаться.
dezinfo
#3 Сообщение dezinfo » Ср май 10, 2017 3:56 pm
Крепление естественно через сайлентблоки. Вот что руль проворачивает от достаточно не сильного падения, это мне показалось странным. Тренер это конечно хорошо и нужно, но пока его найдешь и договоришься сезон пройдет (( Плюс еще нет лафета, а тренируются далековато от моего гаража, своим ходом не доехать.
Так что пока потихоньку сам катаю(понял что нужно без фанатизма) и параллельно ищу у кого поучиться.
arthurmoto1
#4 Сообщение arthurmoto1 » Ср май 10, 2017 9:13 pm
Это нормально и хорошо, потому что спасает руль. Не забывай, что после падения не только руль проворачивается, так что нужно расслабить и перетянуть болты траверс и оси, перья также проворачиваются, но не всегда заметно. Зато заметно становится через час тренировки, когда вилка уже ручьем бежит. :-P
Driverok
#5 Сообщение Driverok » Сб май 13, 2017 8:02 pm
Ну как-то странно, что, по уверениям автора, руль так легко прокручивается...
Друзья пользовали крепления с проставками, но жалоб на руль не слыхал...
Настоящих буйных мало...
Вот и нету Мужиков!!!
Вернуться в «Техпомощь»
