Suzuki DR 600-650. Как отрегулировать зажигание?
Как настроить опережение зажигания на DR600-650 может есть монуал??
А в чем тогда проблема пинает киком очень больно и постоянно
Zippo
А в чем тогда проблема пинает кикстартером и очень больно
Может для начала надо метки ГРМ проверить...Skaloy писал(а):Zippo
Плохо если бы не пинался, можно и сальто сделать они такие DR600-650.
Миру мир войне капец.
А может всё таки сначала стоить проверить и методом исключения найти правильное решение, или тебе тут в шаманов поигратся захотелось..?Skaloy писал(а):А такое возможно иза грм ??
у нас тут один инвалидом остался, решил 650-й в тапочках завести.
Смотри ГРМ, смотри карбюратор, учись его правильно заводить.
Zippo
А как правильно заводить через дикомпресор ?? И бєт курва стабільно нетошто раз на десять.
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
При заводке газ не трогай. Потихоньку проворачивай коленвал, пока он не начнет упираться в вмт. Тогда выжми декомпрессор и проведи кик еще сантиметров 5. Отпускай декомпрессор, дергай.
arthurmoto1
А иза умершого акамулятора можете пинать ??(севшого)
- arthurmoto1
Нет
arthurmoto1
Даже незнаю провода на игенераторе заизолировали бо били пережатие и возможно касались маси результата ноль !! Может от дачика хола провода местами поменнять ??
