Страница 1 из 2
Как заводить?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 2:30 pm
vadikus
сразу скажу что всю дорогу ездил на 2т. приобрел ктм 640,помогите,проинструктируйте как правильно заводить это австрийское чудо(стартера нет,эндурик,карбюратор,4т.)
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:33 pm
AlexxD
может как ШКМГшники?
летопротяжной машиной?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:42 pm
главное правило на 4т - не открывать газ, когда заводиш. На 2т нужно, а тут нет. Можно перед тем, как дернуть один раз открыть и закрыть газ, чтобы бензин попал в цилиндр. Но у каждого мотоцикла по-разному. Просто попробуй. Ну и подсос на холодную обязательно.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 3:08 pm
АндрейК
Мой знакомый ездил на таком, кроме того что сказал АТЕМ, он заводил его так, что сначала продавливал на четверть-половину ножку кикстартера, а потом заводил на остальном, что оставалось, так как с самого верха завести его было почти нереально.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 3:27 pm
AlexxD
Я свой КТМ старый без декомпрессора заводил левой ногой стоя рядом. Сидя верхом завести почти не возможно
Добавлено: Вт дек 29, 2009 4:34 pm
Andrey
Ничего сложного, как любят дразнить америкосы:
Kick
Ten
Minutes
Добавлено: Вт дек 29, 2009 9:43 pm
Мы ему дали кличку СТАЛИН! Есть за что.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 8:16 am
Igorexa_la
protcess takoi
1esli xolodniy podsos i bez gaza
2medlenno davish na kik poka ne pochustvyesh porshen v verxney mertvoi tochke on kak bi ypiraetsa i kik provorachivaetsa trudnee
3 vozvraschaesh kik v isxodnuy
4prodavlivaesh medlenno nemnojko kik za mertvuy tochku
5 vozvraschaesh kik v isxodnuy
6 dergaesh s polnoy sili bez gaza
ves' protses ne takoy slojniy i v printsipe rabotaet na vsex 4t posle nedeli dvux budesh eto delat avtomaticheski potomy chto po drugomy mot typo ne zavoditsa
Добавлено: Ср дек 30, 2009 10:47 am
BohdanRSK
В мене раніше був КТМ LC4 620 Super Competition 1997 року. Місяць привикав до кіка, а потім ми знайшли спільну мову.
Заводив його наступним чином:
1 Підсос
2 Декомпресор
3 Три раза качнув кіком, (хід ричага від середини до кінця)
4 Потім кік (повний хід) і відпустив ричаг декомпресора.
Заводився безвідказно.
На гарячо заводився без проблем, однак після падіння приходилось знов проробляти вищенаведену процедеру, тільки замість підсоса - hot start.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 1:50 pm
vadikus
Всем большое спасибо за советы,первая самая основная ошибка это ручка газа,я ее крутил как сумашедший!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 2:57 pm
Andrey
Вот хороший видео-пример на 525 с ручным декомпрессором:
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="
http://www.youtube.com/v/9ftGHfl_PQs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
http://www.youtube.com/v/9ftGHfl_PQs&hl ... 1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>
Добавлено: Пт янв 01, 2010 6:44 pm
vadikus
видеопример посмотреть не получилось, но если я правильно понял то моя задача,перед мощным толчком кика,надо выставить поршень чуть за В.М.Т.,(это если заводить без декомпресса).
Добавлено: Пт янв 01, 2010 9:08 pm
Игорь (Ялта)
Ты правильно понял.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 6:42 am
qq203
А при какой минимальной температуре в гараже можно рассчитывать завести, если использовать стартовую эфирную смесь? У меня -15, не заводится
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:58 pm
Leshe4ka
Можно завести и при -20, возми быстрый пуск для двигателя (балон с эфиром, прысни в воздухан с первого тыка заведеться)
