Husqvarna TC250R'2010. Как часто менять масло?
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 10:45 pm
ros
Купил мотик husqvarna tc 250 r 2010 год четырех такт ник для по катушек по лесам горбам не для кросса для отдыха ежу мало по два три часа в неделю как получается больше стоит как часто нужно менять масло в двигателе и какое лить масло заранее спасибо
Re: Как часто менять масло
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 8:26 am
Driverok
ros писал(а):Купил мотик husqvarna tc 250 r 2010 год четырех такт ник для по катушек по лесам горбам не для кросса для отдыха ежу мало по два три часа в неделю как получается больше стоит как часто нужно менять масло в двигателе и какое лить масло заранее спасибо
Самый правильный и исчерпывающий ответ ты найдешь в мануале к мотоциклу. Скорее всего это будет замена каждые 10 моточасов. Там же будет и вязкость масла указана. Марка масла - это вопрос предпочтений и кошелька.
Если захочется менять реже, чем требует мануал (для по катушек по лесам горбам не для кросса для отдыха), то делай это на свое усмотрение))))
http://www.outbackmx.com/files/Workshop ... %20250.pdf
http://husqvarnaoutlet.com/repair_manuals
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 9:25 am
ros
Я понял спасибо но читать по англ иски я не умею а нету перевода а то переводить долго буду
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 10:24 am
Driverok
ros писал(а):Я понял спасибо но читать по англ иски я не умею а нету перевода а то переводить долго буду
1. 10w40 или 15w50 не требуют перевода
2. Весь мануал переводить не надо...
3. Это повод подтянуть английский...
