Нужна помощь
Камикадзе
опытный
#1 Сообщение Камикадзе » Вт май 19, 2015 9:45 pm
Всем привет!!! Такая проблема: мотоцикл husqvarna SMR-510 (ИНЖЕКТОР) после зимы начали плавать обороты , на ходу глох, в трубу стреляет, свеча черная!!! Заменил свечу, залил свежий бенз, новое масло фильтра, хватило не на долго вскоре все повторилось . Промыл форсунку вроде норм но нет 50 км и все тоже самое ! Клапана держат зазоры в норме , измерили компресию по мануалу (12.5) у меня 5.5 замерили с маслом 5.5 ((( Как мот с компресиеей меньшей в половину может заводиться , и вставать на заднее колесо с газа на 3-й передаче ???? ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ДЕЛО В ЕЛЕКТРОНИКЕ??? КУДА СМОТРЕТЬ НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ???
Митронин
#2 Сообщение Митронин » Вт май 19, 2015 10:06 pm
Камикадзе
12.5 Давление или степень сжатия ? Прочти внимательно ! ( ни то не другое к твоей проблеме отношения не имеют )
Zippo
#3 Сообщение Zippo » Вт май 19, 2015 11:17 pm
офигенно вы компрессию замеряли, да только про декомпрессор забыли.
Скорее всего проблема в бензонасосе или его фильтре.
Камикадзе
опытный
#4 Сообщение Камикадзе » Ср май 20, 2015 9:50 am
Что может быть с бензонасосом? Опишите пожалуйста и за декомпресор тоже. Спасибо!
СЕРЖ15
#5 Сообщение СЕРЖ15 » Ср май 20, 2015 10:51 am
если на мото стоит декомпрессор-замерить компрессию точно не получится,потому что он открывает клапан и полученное число будет меньше реального.
Вернуться в «Техпомощь»
