Ремонт колес в полевых условиях - кто, как, чем???
Driverok
#1 Сообщение Driverok » Чт авг 13, 2009 1:31 pm
Доброго времени суток .
Решил приобщиться к миру эндуро в его мото части...
До этого имел небольшой опыт катаний на квадрике...
Так вот. Поскольку привых подходить академически ко многим вопросам))), решил расставить все точки над и в таком вопросе.
Пример - поле (горы, реки, лес) - спустило колесо.
В случае с квадром, если пробивало именно шину (там бескамерки), то впорос решался просто - я вожу с собой
а) компрессор (насос);
б) набор (комплект) для ремонта бесамерных шин (у меня их несколько, ибо езжу и на дорожных мотиках) - он состоит из тюбика клея, шнурков, спец.шила, спецфигни для засовывания шнурков в шину, ножа. Для дорожных мотиков незаменимыми являются баллончики со сжатым газом - вместо насоса. Проверено -до ближаййшего шиномонтажа дотягивали. Такой комплект можно собрать самому, я же заказываю по каталогу
[/url]www.Louise.de использованные со временем ингридиенты ... сы!!)))))
Настоящих буйных мало...
Вот и нету Мужиков!!!
Atem
#2 Сообщение Atem » Чт авг 13, 2009 3:36 pm
Хорошую заднюю покрышку веломонтировками не снять. Нужны просто небольшие мотомонтировки, они есть такие, есть даже титановые. Вместо ролика для закатывания латок пользуюсь накидным ключом, у него круглые бока - удобно и эффективно (можно посмотреть, где есть закругленная часть, например на монтировке и прожимать латку ей - еще уменьшить вес).
Латки нежелательно маленькие. Бывает, что камера разлазится на несколько сантиметров, потому нужны и большие. Щас на рынках одни только латки "Хачмас", вывают круглые, бывают вытянутые большие. Держат нормально, клеются быстро. Зеленая коробочка, сразу с спецклеем. Стоит дето гривен 10, там штук 20 латок и маленький тюбик с клеем, его реально хватит очень надолго.
Запасные камеры - это уже по желанию.
Felix
#3 Сообщение Felix » Чт авг 13, 2009 3:38 pm
Driverok писал(а):В случае же с эндуро мотоциклом имеем дело с камерными шинами. Я вижу это так:
1. Нужен набор инструментов для снятия колес. Для этого планирую подобрать (обточить, доработать) пару-тройку ключей для снижения массы-габаритов.
2. Лопатки для разбортирования. Видел такие в каталогах немецких - по 10 евро за штуту. Думаю заказать. Товарищ предлагает поискать на рынках у барахольщиков от ИЖей и т.п.
3. Насос. Я, например, купил сегодня в веломагазине - компактный, легкий.
4. Клей, латки, наждак и ролик для закатывания латок. Клей купил. Велолатки - маленькие. Наборчики такие видел опять же в забугорных каталогах. Здесь пока не нашел.
5. Камеры запасные возить с собой.
Собсвенно, вопрос: все ли я учел? Кто и где берет (покупает) ингридиенты из вышеописанных блюд?)))
Буду признателен за толковые ответы по сути, а не нравоучително-хвастливые эпосы!!)))))
[/url]
Привет, Саня!
Это Веталь, мы с тобой в бахе киев ездили, я на хускварне маленькой был.
В принципе, всё верно. С собой надо иметь:
1. Инструмент для снятия колёс - само собой.
2. Лопатки (их две и они немного отличаются по конфигурации) плюс плоскую отвёртку. Старые монтировки даже не ищи. Неудобные, тяжёлые, бестолковые, в общем, намучаешься.
3. Насос - да. Ещё манометр.
4. Набор для поклейки - на собственное усмотрение.
5. Камеры запасные - да. Эндурные, толстые.
Недавно сделал фотку инструмента, который надо с собой возить, правда для КТМ. Если не забуду - сегодня фотку заберу, могу пульнуть. Потом ещё сделаю фотку и перечень аптечки и вообще полного комплекта рюкзака для эндуро.
Aude aliquid dignum
Atem
#4 Сообщение Atem » Чт авг 13, 2009 3:53 pm
Кста, еще ключ для откручивания башмака нужно не забыть, ато ничего из этого списка не поможет.
Emil
#5 Сообщение Emil » Чт авг 13, 2009 4:55 pm
парни, всё намного проще и быстрее
http://www.ipone.com.ua/content/108.html
а то горы, реки и лес не сочетаются со словами лопатки, монтировки, клей, насос, манометр, запасные камеры....)))))))))
а уж если у вас рядом едет джип с запчастями -- купите второй комплект колёс.
Последний раз редактировалось Emil Чт авг 13, 2009 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Atem
#6 Сообщение Atem » Чт авг 13, 2009 5:01 pm
похоже это для бескамерок
Felix
#7 Сообщение Felix » Чт авг 13, 2009 5:39 pm
Atem писал(а):Кста, еще ключ для откручивания башмака нужно не забыть, ато ничего из этого списка не поможет.
В эндурном рюкзачке должен быть складной набор со всякими полезностями, в комплект которых входят и плоскогубцы. Если ключик и забудет, в принципе, не проблема башмачок отпустить.
Aude aliquid dignum
Atem
#8 Сообщение Atem » Чт авг 13, 2009 5:49 pm
Ну если честно, то башмак нужно закручивать очень крепко, мощность мотора большая, вес немаленький, если затянуть слабо - провернет покрышку, оторвет сосок, а тогда точно только запасная камера поможет. Плоскогубцами хорошую затяжку не открутить. Плюс справа-слева спицы, мешают. Ключик на 12 места в принципе не занимает.
Driverok
#9 Сообщение Driverok » Чт авг 13, 2009 10:00 pm
Emil писал(а):парни, всё намного проще и быстрее
Во-первых - это однозначно для бескамерных. Во-вторых - сколько не пробовал пользовать подобными девайсами - ни разу не помогло. Может это я талантлив от природы.... но... заклеить колесо на квадре даже 2 баллона такого не помогли...При подготовке трассы для 1-го этапа по эндуро иногда приезжал с колесами по 4-6 дырок в каждом. Пытались лить и http://www.ipone.com.ua/content/106.html , но тоже до одного метста))))
В итоге - лучше шнурка нет ничего!!))
Посему и поднял тему - ибо видел, как лихо справлялись некоторые спортсмены на тренировках с проколами - те, у которых все было с собой!!! И так же видел, насколько бемпомощными оказываются те, которые не подумали об этом...
Поскольку при покатухах на квадре я вожу кофр - то в нем есть все - от топора до 100 метровой стропы)))) Здесь же все надо возить на себе. Чем меньше вес - тем лучше)))
Вот, например
http://www.touratech.com/shops/001/inde ... ath=19_124
комплект:
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... ts_id=2170
Но.. насос я уже купил (прицеплю на вилку или под хвост...)
Клей есть. Латки или набор таки поищу все-таки на рынке (я там нечастый гость - оттого и не нашел, видимо)))
кусок наждачки... Вместо катка использую, по совету Атема, ключ (подберу поширше или подточу получше)))
Кстати, очень заинтересовал такой девайсик:
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... ts_id=2174
надо притащить опробовать))))
Хочу пройти курсы молодого шиномонтажника перед тем, как рвать в пампасы...)))))
Atem
#10 Сообщение Atem » Чт авг 13, 2009 10:18 pm
Может пригодиться на курсах :-)
http://motocross.com.ua/tips/005.htm
Igorexa_la
#11 Сообщение Igorexa_la » Пт авг 14, 2009 6:01 am
nudno no mojno i tak
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZVKDcDLCbrQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZVKDcDLCbrQ&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Skype Igorexa_la
Igorexa_la
#12 Сообщение Igorexa_la » Пт авг 14, 2009 6:02 am
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Mnhg-VEP69U&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Mnhg-VEP69U&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Последний раз редактировалось Igorexa_la Пт авг 14, 2009 6:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Skype Igorexa_la
Igorexa_la
#13 Сообщение Igorexa_la » Пт авг 14, 2009 6:05 am
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tPnQ67CVHXg&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tPnQ67CVHXg&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Последний раз редактировалось Igorexa_la Пт авг 14, 2009 6:20 am, всего редактировалось 3 раза.
Skype Igorexa_la
Igorexa_la
#14 Сообщение Igorexa_la » Пт авг 14, 2009 6:12 am
nu a ya menayu priblizitelno na takom je tolko drugoy firmi i podeshevle
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xOlFE_JHCqQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xOlFE_JHCqQ&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Skype Igorexa_la
Driverok
#15 Сообщение Driverok » Пт авг 14, 2009 8:23 am
Igorexa_la
Ну, тут, кроме первого ролика, приведены варианты со станками. Станок на себе тяжеловато тащить))))
Вернуться в «Техпомощь»
