Yamaha YZ-125; Глохнет на высоких оборотах
Приобрел данный транспорт в конце мая. Бывший хозяин заявил, что байк 2001 года, позже оказалось - 1997. Далее не буду перечислять на сколько косяков меня обманули, т.к. покупал байк, еще не рзбираясь в них, плюс в смежном городе.
Отдал в сервис, были внесены следующие изменения: замена поршня и кольца, плюс для форсирования добавили второе кольцо на поршень, была проведена хонинговка цилиндра (без расточки), настройка и очистка карбюратора, замена проводки, свечи, сальников.
Заливаю в него только фирменные масла Yamalube, бензин 96, смесь притготавливаю по линеечке.
После всех изменений сжег обогащенную маслом смесь в баке, как советовал мастер, чтобы кольца встали и цилиндр смазался. Сделал обкатку. После начал заливать со стандартными пропорциями. Несколько дней гонял и радовался, сегодня утром на высоких оборотах - заглох. Т.е. байк ездит, заводится - но когда открываю газ больше, чем на полоборота - пара толчков и двигатель глохнет, если ручку газа закрыть - вновь начинает работать.
Пока ничего не проверял, но хотелось бы услышать советы опытных людей. Единственное чего опасаюсь - полных крах поршневой или, что кольца разодрали цилиндр.
