Подскажите по моторному маслу(больная тема)
Roman3446
#1 Сообщение Roman3446 » Ср ноя 26, 2008 7:34 am
Мотоцикл xr650r
пришел из японии с каким маслом не ихвестно ни наклеек ничего,ехал на нем нормально.
Залил motul7100,бывает скорости не включаются и кажется сцепление слегка пробуксовывать начало.
Хочу менять на Ликви Моли Racing Synth 4T 10w50
Кто что по нему знает на исследовательских тестах заняло 1 место.
Всем спасибо.
Andrey
#2 Сообщение Andrey » Ср ноя 26, 2008 8:29 am
А что в мануале написано? Какое масло лить?
Andrey
#3 Сообщение Andrey » Ср ноя 26, 2008 8:37 am
Если нет мануала, вот держи: >>>СКАЧАТЬ<<<
Atem
#4 Сообщение Atem » Ср ноя 26, 2008 10:39 am
Roman3446 писал(а): Залил motul7100,бывает скорости не включаются и кажется сцепление слегка пробуксовывать начало
А мотоцикл новый или б.у.? Сцепление бывает буксует, когда через сальник охлаждающая жидкость в масло попадает.
Andrey
#5 Сообщение Andrey » Ср ноя 26, 2008 10:52 am
Вот еще с одно форума:
I too have just bought an XR650R its always been run on Mineral
10/40 castrol GP.
the oil is new but im changing it to 10/40 Castrol Power 1 racing fully
synthetic. i run this in all my bikes. i phoned Castrol and they said it is
their best oil for the XR and recomend using it.
Взято: http://www.xrv.org.uk/forums/showthread.php?t=21144
Roman3446
#6 Сообщение Roman3446 » Ср ноя 26, 2008 1:44 pm
Мот не новый 2001г.
езжу не в полную дыру(берегу)пробег судя по спидометру 6000км,рама и рычаги управления не потертые,гайки и болты на движке не тронутые.
Когда газу даешь на 4 или 5 слышно по звуку,что сцепление ведет что ли?
В мануале написано лить масло эквивалентное honda 4t API SE,SF,SG
Рассматриваю либо IPONE R4000 RS Full Power Katana
или Ликви Моли Racing Synth 4T,motul 300v(про него много пишут)но ценник веселый при условии замены масла через 1500км.
Про сальник если можно то по подробнее.Если ожлаждающая жидкость попадает то и уходить она из расширительного бака должна?!
Спасибо.
Atem
#7 Сообщение Atem » Ср ноя 26, 2008 2:45 pm
В магазине Motocross.com.ua есть много по Ликви моли. Там телефон есть, можно позвонить продавцу и все узнать. Кстати ценник очень даже неплохой.
Жидкость не сильно уходит, но небольшого ее попадания достаточно для образования эмульсии. Но это в основном проявляется в том, что сцепление как бы не работает, если выжать.
Игорь 103
#8 Сообщение Игорь 103 » Пн дек 01, 2008 5:02 pm
Silkolene!!!!!!!!!
Очень клёвое масло,,,,,и по сравнению с клёвыми брендами не дорогое!!!!!
tk
#9 Сообщение tk » Вс окт 11, 2009 4:32 am
Atem писал(а): Жидкость не сильно уходит, но небольшого ее попадания достаточно для образования эмульсии. Но это в основном проявляется в том, что сцепление как бы не работает, если выжать.
а можно поподробнее? это может проявляться тем что на передаче при зажатом сцеплении не получается толкнуть мотоцикл (остается на передаче)??!
Igorexa_la
#10 Сообщение Igorexa_la » Вс окт 11, 2009 6:25 am
y menay bil takoy mot
s nego nado snayt smog otkrit vozduxan pomenayt' jikler i igolky i otkrit vixlop a inache on ne edet i greetsa
maslo tyda 10/40 i filter stalnoy postav'
mot xoroshiy nadejniy no nemnogo tayjelovat
u nas ix nazivaut krasnaaya svin'ya (red pig)
http://www.4strokes.com/tech/honda/uncork_brp/
Skype Igorexa_la
Вернуться в «Техпомощь»
