Когда менять тосол?есть у него срок службы?
Раз в сезон меняй для приличия и каждый раз перед тренировкой проверяй уровень и при необходимости доливай.
Кто-то чаще, кто-то как на машине раз в 2-3 года меняет и вообще не смотрит туда, у всех свое понимание слово обслуживание )))
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Раз в два года.
Спасибо,заменю,ему уже два года,как то странно попахивать стал...
125 в 200. Все разное, но проект завершен успешно. Хотя проще и дешевле было продать один и купить другой.
А можно кратко список железяк, который пришлось заменить и прайс?
Больше интересует даже не прайс, а различия по железу.
Все таки дрыгатель 200ки больше похожа на 125 или 250 по совместимости?
У них конечно много странных объемов 150, 175, 200...
Прайс на сегодня перевалил за 2,2 к. зелени, и это только по з/ч, работы производил сам. З/ч только ОЕМ, кроме КВ и мелочевки, притом большинство бралось, через посредника, напрямую с завода КТМ. По железу: КВ ( подшипники и сальники соответственно) цилиндр в сборе ( с 125 начинки цилиндра ничего не подошло, кроме метиза), поршень, голова, мозги, резонатор, звезды, жиклеры и т.д. Мотоцикл по характеру стал абсолютно другим, даже больше похож на 300, чем на 250, но в отличии от 250 практически нет вибраций. С 125 не имеет ничего общего, кроме веса.
P.S. 175 КТМ не встечал, только 150.
Нужна ли обкатка после замены поршня?если да то как долго?
- любитель 22
Десять минут процентов 50 и в бой.я так делал .главное невнатяг ехать чтобы не грелся.
Здравствуйте, уважаемые, посетители форума! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить фару к кроссовому ktm sx 125? Есть ли какой-то проводок от генератора, который выдает 12+ вольт?
Извиняюсь, что путаю вас, почитал форум и понял, что есть какая-то разница между exc и sx. У меня по тп exc 125 2003 год, буду благодарен за помощь в подключении света)
Если ехс то там должен быть провод на фару,смотри под щитком на руле или чо там у тебя вместо фары...
Набивка в глушитель для 2Т и 4Т отличается?Купил Athena листовая в нете увидел что ей набивают 4т .Возникли сомнения...
Купил fmf про запас набивку 2Т, тупо белая вата, надеюсь термостойкая
Если на для 4Т выдерживает твоя, значит и на 2Т тоже.
Набивай чем есть, тем более это спец набивка, а не мин. вата из строй магазина.
