Передний тормоз kx250f 2007
Модератор:Driverok
ka8sanya
#1 Сообщение ka8sanya » Сб июл 20, 2019 1:16 pm
Переднее колесо получается всегда чуть поджато калодками, как можно устранить чтоб калодки не терли совсем
#2 Сообщение MAX(CZ) » Сб июл 20, 2019 2:05 pm
Передее калесо палучается всегда чуть поджато калодками как можно устранить чтоб калодки не терли совсем
Смотрю у тебя много разных
что да почему
, вопросов вобщем, но это нормально.
1. Обслужить тормозной суппорт (направляющие с выработкой и канавками от колодок заменить), пыльники направляющих заменить если порванные, набить новой смазочки для суппортов. (может суппорт на разжимается обратно, заедает).
2. Диск тормозной замерять на минимальную толщину (написана на диске), если меньше, то заменить. (возможно биение выше допустимого, кривой)
3. Тормозную жидкость заменить однозначно (если не знаешь когда она менялась), прокачать тормозишки.
4. Если тормозной цилиндр не давит как следует, то заменить манжеты на нем.
5. Рычаг тормоза не должен давить сильно на поршень главного цилиндра, сними рычаг и посмотри крутится ли колесо свободно без него или нет.
Причины твоей проблемы возможные 1 и 5, но обслуживай все вместе.
И "чтоб калодки не терли совсем" тут не знаю что ты имеешь ввиду, но колесо должно в вывешенном состоянии свободно вращаться.
ka8sanya
#3 Сообщение ka8sanya » Сб июл 20, 2019 7:00 pm
Спасбо за пояснеие буду пробовать
Оля.Пархоменко
#4 Сообщение Оля.Пархоменко » Вт сен 17, 2019 3:50 pm
весьма развернутая рекомендация, да я тоже считаю, что это и есть выход!
Вернуться в «Техпомощь»
