Ведет сцепление КТМ 250 ЕХС
Модератор:Driverok
tommy-max
#1 Сообщение tommy-max » Сб авг 08, 2015 5:28 pm
Ведет сцепление КТМ 250 ЕХС, диски сцепления новые (на старых было тоже самое), зазубрин на корзине нету, масла пробывал разные. Куда смотреть?
fanatCZ400
#2 Сообщение fanatCZ400 » Сб авг 08, 2015 6:07 pm
Ведет - значит не полностью ослабляет пакет, либо масло не соответствует классу... Возможно нехватает хода рычажка, если стоит механика, если гидравлика - может быть завоздушена линия. Ну и само собой проверь привод (шток, шарик), и прочую приблуду на предмет полного хода... ( я с КТМ не сталкивался, конструктивно не представляю что там именно, но сама корзина я думаю, не особо отличается от японцев). Проверь свободное вращение внутреннего барабана относительно корзины, и чтобы не было выработки на шлицах барабана и пазах корзины...
Sledopyt
#3 Сообщение Sledopyt » Сб авг 08, 2015 7:48 pm
У меня так было на 450sx. Рычаг двигается а диски не разжимает. Дело оказалось в манжете на курке. Поменял прокачал и все гуд. Только жидкость не пролей. Дорогая, специфическая магура:-)
Вернуться в «Техпомощь»
