Нужна помощь
Модератор:Driverok
Всем привет!!! Такая проблема: мотоцикл husqvarna SMR-510 (ИНЖЕКТОР) после зимы начали плавать обороты , на ходу глох, в трубу стреляет, свеча черная!!! Заменил свечу, залил свежий бенз, новое масло фильтра, хватило не на долго вскоре все повторилось . Промыл форсунку вроде норм но нет 50 км и все тоже самое ! Клапана держат зазоры в норме , измерили компресию по мануалу (12.5) у меня 5.5 замерили с маслом 5.5 ((( Как мот с компресиеей меньшей в половину может заводиться , и вставать на заднее колесо с газа на 3-й передаче ???? ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ДЕЛО В ЕЛЕКТРОНИКЕ??? КУДА СМОТРЕТЬ НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ???
Камикадзе
12.5 Давление или степень сжатия ? Прочти внимательно ! ( ни то не другое к твоей проблеме отношения не имеют )
офигенно вы компрессию замеряли, да только про декомпрессор забыли.
Скорее всего проблема в бензонасосе или его фильтре.
Что может быть с бензонасосом? Опишите пожалуйста и за декомпресор тоже. Спасибо!
если на мото стоит декомпрессор-замерить компрессию точно не получится,потому что он открывает клапан и полученное число будет меньше реального.
