Помогите пожалуйста на ktm 250 sx течет масло из под ведущей
Модератор:Driverok
Помогите пожалуйста на ktm 250 sx течет масло из под ведущей звезды.
Купил на днях ktm 250 sx 2005
Прошлый хазяен говорит нужно поменять сальник из под ведущей звезды.
Скажыте пожалуста как его поменят, нужно ли разбирать пол двигателя, чтобы его от туда достать и новый поставить?
И еще ведущая звезда немношко шатается в пределах 0.5 мм, может ли ето сказыватся на етой проблеме? звезду буду тоже менять (слизаня).
нашёл Ремкомплект ведущей звезды ALL BALLS KTM 250SX http://motocross-parts.com.ua/product/27936/
- EVGENIO 89
Розбирать движок не нужно, сальник можно и так поменять,люфт звезди
на уплотнение не влияет
