Соотношение звезд
Модератор:Driverok
- rm124 Yalta
04.12.2010 - Откуда:YALTA
Вот такая вот проблема
Последний раз редактировалось rm124 Yalta Чт июн 05, 2014 11:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Передаточное число определяется не диаметром(если брать переход с одного шага на другой), а кол-вом зубьев. Я думаю для начала нужно
поставить стандартную передатку. Если было 45/15 и будет 45/15, естественно будет тоже самое.
- rm124 Yalta
sootnosenije zvezd ( nenado skitat...drugije poskitali)ЗаУРАЛец писал(а):Передаточное число определяется не диаметром(если брать переход с одного шага на другой), а кол-вом зубьев. Я думаю для начала нужно
расчёт соотношения звёзд от тяговых к скоростным: 13/52-4 13/51-3,9 13/50-3,85 13/49-3,77 14/52-3,71 13/48-3,7 14/51-3,64 13/47-3,61 14/50-3,57 14/49-3,5 14/48-3,4 14/47-3,36
- Бес Башенный
02.08.2012 - Откуда:Kyiv
kalash
а что значит в комбинации цифра после дефиса - 4, 3.9, 3.85 и т.д.? Первые, я так понимаю, кол-во зубьев перед/зад (13/52).
Бес Башенный
Попробуй разделить большее на меньшее, получишь соотношение
а чем тут поможешь? если у него первая короткая, на второй нет скорости, а на третьей нет мощности
- Бес Башенный
Andrey
Спасибо!
Спасибо!
первая цифра- ведущая звезда, вторая- ведомая, трерья- соотношение(чем больше цифра, тем больше тяга)
игратся нужно передней звездой , ее менять легче
Antonkiev
Ага, заднюю можно просто выбросить?Так получается?
Играться нужно задней звездой. Передняя звезда слишком резко влияет.
