Соотношение звезд
Модератор:Driverok
rm124 Yalta
#1 Сообщение rm124 Yalta » Ср окт 26, 2011 4:38 pm
Вот такая вот проблема
Последний раз редактировалось rm124 Yalta Чт июн 05, 2014 11:13 am, всего редактировалось 1 раз.
ЗаУРАЛец
#2 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср окт 26, 2011 5:03 pm
Передаточное число определяется не диаметром(если брать переход с одного шага на другой), а кол-вом зубьев. Я думаю для начала нужно
поставить стандартную передатку. Если было 45/15 и будет 45/15, естественно будет тоже самое.
rm124 Yalta
#3 Сообщение rm124 Yalta » Ср окт 26, 2011 6:23 pm
Изображение , Изображение
skrickis
#4 Сообщение skrickis » Ср окт 26, 2011 7:01 pm
ЗаУРАЛец писал(а):Передаточное число определяется не диаметром(если брать переход с одного шага на другой), а кол-вом зубьев. Я думаю для начала нужно
sootnosenije zvezd ( nenado skitat...drugije poskitali)
:-Dhttp://failiem.lv/down.php?i=xhynuwb&n=Teeth.doc
kalash
#5 Сообщение kalash » Вт мар 26, 2013 7:34 pm
расчёт соотношения звёзд от тяговых к скоростным: 13/52-4 13/51-3,9 13/50-3,85 13/49-3,77 14/52-3,71 13/48-3,7 14/51-3,64 13/47-3,61 14/50-3,57 14/49-3,5 14/48-3,4 14/47-3,36
Бес Башенный
#6 Сообщение Бес Башенный » Вт мар 26, 2013 9:18 pm
kalash
а что значит в комбинации цифра после дефиса - 4, 3.9, 3.85 и т.д.? Первые, я так понимаю, кол-во зубьев перед/зад (13/52).
#7 Сообщение Митронин » Вт мар 26, 2013 10:22 pm
Бес Башенный
Попробуй разделить большее на меньшее, получишь соотношение
Andrey
#8 Сообщение Andrey » Вт мар 26, 2013 11:17 pm
kalash
#9 Сообщение kalash » Ср мар 27, 2013 12:54 am
а чем тут поможешь? если у него первая короткая, на второй нет скорости, а на третьей нет мощности
Бес Башенный
#10 Сообщение Бес Башенный » Ср мар 27, 2013 7:39 am
Andrey
Спасибо!
kalash
#11 Сообщение kalash » Ср мар 27, 2013 10:41 am
первая цифра- ведущая звезда, вторая- ведомая, трерья- соотношение(чем больше цифра, тем больше тяга)
ПАТРІОТ
опытный
Откуда:Корсуь-Шевченківський __ Yamaha DT125R DT230Lanza
#12 Сообщение ПАТРІОТ » Ср апр 10, 2013 9:36 pm
kalash
мабуть ведуча +1 зуб
Перша довша стане, на 2 добавиться швидкість, про 3 - забуде
Маг, чародій, гадаю по руці
Лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю
Antonkiev
#13 Сообщение Antonkiev » Чт апр 11, 2013 10:54 pm
игратся нужно передней звездой , ее менять легче
#14 Сообщение Митронин » Пт апр 12, 2013 7:39 pm
Antonkiev
Ага, заднюю можно просто выбросить?Так получается?
#15 Сообщение Atem » Сб апр 13, 2013 12:01 am
Играться нужно задней звездой. Передняя звезда слишком резко влияет.
Вернуться в «Техпомощь»
