Выпрямитель и регулятор напряжения
Модератор:Driverok
Подозревается даный блок в неисправности. При подключении его в сеть, сам начинает нехило греться, а напряжение на акб падает почти до нуля как при КЗ. При заведенном двигателе на выходе из генератора переменное межфазное напряжение от 10-11 вольт на холостых, и до 30-35 вольт на оборотах выше среднего. А на выходе из выпрямителя отсутствует. Большая просьба, помочь идентифицировать блок, так как отсутствует любая маркировка. А также, подскажите, где можно приобрести такое, или подобное, но взаимозаменяемое устройство.
http://io.ua/19289963
http://io.ua/19289964
Найдите через поисковик форум мотоэлектрика,там много чего интересного.Удачи!
как проверить генератор-- если трёх фазник то берём тестр три провода которые идут с генератора ставим тестр на переменку и меряем между проводом с гены и массой на каждом по очереди напряжение на всех трёх должно быть одинаковое примерно 25 вольт переменки при кручении стартером если все выходы с гены стабильны (везде есть напруга) тогда это только реле (если конечно цел предохранитель и на реле приходит питание)
Да я в курсе, сам слесарь КИПиА.
KTM MXC-450 Ездить всегда, ездить везде!
в интернете есть множество схем реле зарядки на диодных мостах. как-то паял такое для дорожника - работало отлично.
![Изображение](http://www.motocross.ua/forum/images/upload_icons/mxuauserbar.png)
Да,я видел, на трехфазном диодном мосте. семисторах, и стабилитрон. Честно говоря, времени нет, это раз, живу я в такой глуши, ближайший магази "Радиохобби" в 140 км от меня. Места в моцике под самопал нет.
