замена дисков сцепления на срф250р ПОМОГИТЕ!новичку
Модератор:Driverok
- MonserEnergy
всем доброва времени суток.ребят такая проблема буквально на недели купил кросс 2004года црф250 и столкнулся с такой проблемой. переборшил с газом на одной передачи и как мне сказали сжог сцепление точнее надо заменять диски сам туда лесть боюсь. подскажите как определить сколько дисков надо меня и примерную цену тех самых дисков СПАСИБО БОЛЬШОЕ.Вообшем сам мот работает также заводится с 1-2 раза работает вообшем как и прежде даже звук не изменился но не пропала тяга.симптомы рычит но не тянет нихрена вот так вот)
MonserEnergy
Что значит переборшил с газом???))))...Сжечь сценление можно тогда, кады ты его поджал и газуеш со страшной силой...причем дддооооолго газуеш(в смысле едеш)...Вопчем это надо постаратся
ЗЫ. Для начала, отпусти рубашку сцепления( на руле есть натяжитель) чтоб в рычаге появился свободный ход...а уж потом смотреть флажок, диски...
Както так)))...
Сцепление могло быть уже убитое предыдущим наездником. Попробуй сделать выше указанное.
после вскрытия станет яснее что и как там.
В большинстве неродное сцепление идет в комплекте, а там нужное тебе к-во дисков. У тебя должно стоять 8 дисков толщиной в 3мм, если она заметно меньше или есть задиры побежалость на стальных дисках- под замену. По цене можно взять диски до 600грн.
ТМЗ5.952
- MonserEnergy
ребят все сделал там просто самми кольца так называемые прокладки между дисками стерлись да дисков 8 штук с таким деаметров сами диски в идеале а вот эти прокладки отдал токарю на работе сделал так как буто с завода тпереь катаюсь и горяы не знаю(покачто)))
всем спасибо кто подсказал а вот свободнова хода не было сделал подраслабил спасибо за совет!
- MonserEnergy
а еше вопрос а 600гривен эт скоко в рублях?
Учимся пользоваться калькулятором http://valuta.online.ua/
