Страница 1 из 3
85сс
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 7:49 pm
Add.Mor.
Привіт! Є хтось,хто катає 85сс 2Т ? Поділіться відгуками. Цікавить такий аппарат як альтернатива пітбайку. Я так розумію по розміру він приблизно такий як піт? Яка потужність, приблизно під 30 л.с,чи помиляюсь?Який ресурс,якщо брати не для спорту,а так,для любительских покатушок,ліси,поля ,гівно помісити? Як він на зріст 170см?
Дякую!
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:16 pm
Johnson
Замена поршня 15м/ч
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:19 pm
Add.Mor.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:35 pm
YAMASAKI
Якщо не для кросу то на більше можна розтягнути заміну поршня....а для покатух він слабенький так як низів просто немає! газульку треба крутити на повну щоб відчувати 30 лс!
Для покатух краще 4т або 2т після 250сс
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:55 pm
Add.Mor.
Невже на стільки слабкий? У пітбайка 150 сс приблизно 14 л.с. з низами теж не фонтан, але потужності мені було достатньо. 15 мотогодин,це дуже-дуже мало,навіть якщо розтягнути. Дякую за відповіді!
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:35 pm
YAMASAKI
Просто 4т більш тяговитий на низах а в 2т пікова потужність на високих оборотах! Їздити можливо але агресивно...на розслабоні покататись не получиться!
Акщо тільки для покатух тоді раджу 4т...в мене 125 2т важко в лісах! постійно на зчепленню + розхід великий!
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:41 pm
Add.Mor.
Дякую!
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 8:05 pm
dion_zp
у меня YZ 85 с тюнинговой поршневой на 110 , нормально идёт как для покатушек , я сам тренеруюсь на нём , рост мой 178 не больше и веса до 60 гдето , как питбайк не годится так как у него колёса 19\16 приближены к взрослому но посадка на такой рост в самый раз и весу в нём не больше 80 кг , так что закинуть можно без чьей либо помощи и выкатить из ямы тоже легко , ну и манёвренее как велик .
если чаще клацать передачи то и на чуть повышеных низах он нормально идёт в режиме эндуро но я езжу на 6й передаче не переключаю и если не сильные бугры и резкие повороты то весьма управляемый и не надо особо крутить дросель .
в общем бери превыкнешь в ручке газа , главное смотреть на какой ты поверхносте едешь чтобы мог определить где можно крутануть газу реще а где вообще нужно в ноль убрать . а то я на заправку както выезжал на 3-4 гдето был передаче и выварачивал с грунта на бетонный тратуар а там пылюка и щебёначки чутка так буквально чутка газку потдал на вывороте так его сразу понесло , но успел ногу выставить .
да и как минимум мотоботы возьми себе ну и шлем конешноже .
я кстате свой продаю , если нужен пиши в лс .
а по лошадям там запас большой но самый жар идёт на больших оборотах , вырывается из рук )) так что никакой 125 и 200 4т его не перетянет .
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:41 pm
Add.Mor.
dion_zp,дякую!Екіпіровка в мене є майжа вся,а от конюшню розпродав,тапер чухаю башню,думаю на що цілитись, на новий піт,чи на бу 85сс 2т.На скільки тобі вистачае поршня реально?
Добавлено: Сб дек 06, 2014 9:37 pm
dion_zp
Add.Mor. писал(а):dion_zp,дякую!Екіпіровка в мене є майжа вся,а от конюшню розпродав,тапер чухаю башню,думаю на що цілитись, на новий піт,чи на бу 85сс 2т.На скільки тобі вистачае поршня реально?
я взял этот недавно для того что бы потренероватся и приловчится но брал уже в конце осени и много не успел накатать , спалил гдето 6-8 л бенза и покачто ничего не изменилось в движке , как винтил так и винтит , сейчас уже снег лежит а шиповки нету на смену да и мороз давит так что холодновато катать )) стоит в гараже , ждёт потепления хотябы до +0 . ну а так на сколько я видел как люди пишут то на 20-30 моточасов вродибы должно хватать поршня если в режиме кросс его крутить а если в режиме эндуро то можно и дольше ну и масло если лить хорошее тоже понятное дело дольше .
Добавлено: Вс дек 07, 2014 1:09 pm
id5148236
Покупай такой
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=35873
Он чуть выше от японца, на 100 кубовой поршневой будешь носится как на ракете.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 2:11 pm
Add.Mor.
Дякую за відгуки та поради!
Добавлено: Вс дек 07, 2014 6:17 pm
ТАМАДА
Смешно читать такое
85ка- это подростковый мотик для пацанов от 11 до14,15лет.
Бери себе 125 эндуро и да будет тебе счастье. У него и низа хоть какие, но есть и моторесурс намного выше кросса.
Люди- что вы человеку мозг морочаете. Он не в курсе, а вы сразу пытаетесь впарить свои корчи. Оставайтесь настоящими мотогонами- советуйте грамотно и честно, без подколов и под'бок.
Это мое личное мнение.
P.S. Хозяин ветки надеюсь не обидится.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 8:31 am
Адреналин
ТАМАДА писал(а):Смешно читать такое
+100
Добавлено: Пн дек 08, 2014 12:25 pm
Add.Mor.
Після пітбайка 150сс, повнорозмірна ендурка 125сс буде важка і дохла, тому краще знову взяти піт. Повнорозміри моти не цікавлять .
