Страница 1 из 4
ЛИТЬ ИЛИ НЕТ ? Мот.масло "XADO"- ФИГНЯ ИЛИ ВЕЩЬ ?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 9:32 am
Феликс
Кто на практике знаком с синтетическим мот.маслом XADO с атомарным ревитализантом для 4т.мото?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:35 am
Laky
Во это совсем другое дело!Что значит ярко переоформить название темы
. Лично я не слышал о этой марке. Кто производитель? Всегда доверял старому доброму Мотылю.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:55 am
oleg41cz
не ЛИТЬ !!!!!!!!!
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:38 pm
Влад
oleg41cz писал(а):не ЛИТЬ !!!!!!!!!
Вопрос спорный. Знаю кучу людей которые льют и не жалуются. [/URL]
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:54 pm
Dmitry090
Если масло сливаешь чистое то не думай что масло лучше. Масло на то и масло чтоб мыть мотор.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:59 pm
Влад
разбирали мотор тоже после Хадо. Мотор был в идеале чистейший.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:01 pm
oleg41cz
Dmitry090 писал(а):Если масло сливаешь чистое то не думай что масло лучше. Масло на то и масло чтоб мыть мотор.
+1
масло должно собирать грязь а не быть чистым при сливе
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:20 pm
VASYOK_RIVNE
oleg41cz писал(а):Dmitry090 писал(а):Если масло сливаешь чистое то не думай что масло лучше. Масло на то и масло чтоб мыть мотор.
+1
Масло ничего не должно собирать..оно просто исполняет свое назначение...смазовать мех.детали для уменьшения силы трения!
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:25 pm
Dmitry090
Вася, понятно что основная задача смазывать но если оно будет только смазывать, то весь кокс и нагар будет внутри двигателя.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:29 pm
oleg41cz
Главная функция масла – защита двигателя.
Защита от износа.
Защита от перегрева.
Защита от коррозии.
Уменьшение трения.
Удаление продуктов сгорания топлива (нагар, сажа и др.)
Удаление продуктов износа двигателя (металлическая стружка и др.)
Добавлено: Пт фев 01, 2013 8:11 pm
VASYOK_RIVNE
продукти трения и сгорания топлива непосредственно остаються в масле, по етому его нужно переодически менять. А то что оно там может что-то "собирать" ето не правильно сказано. продуктам трения і сгорания топлива некуда деваться, вот оно и остається в масле , которое потом сливаем.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 9:05 pm
Zavorotti
Хадо - нафиг надо!
Я как-то натолкал чудо смазки в шрусы на тойоте - по итогу, через 2 недели купил новые полуоси за 1500 евро Причем просто поменял смазку из-за порванного пыльника ( спасибо вам ребята с сто)
Добавлено: Сб фев 02, 2013 10:23 am
Андрей
Dmitry090
+1
Андрей
Zavorotti
+1
Добавлено: Сб фев 02, 2013 10:45 am
Феликс
Теоретизировать конечно иногда полезно,но вот вопрос "лить НЕ лить ХАДО" так и остался пока открытым! Мнения часто совершенно противоположные и только один чел. написал,что на практике пользовался и претензий не поимел...
