85сс
Add.Mor.
#1 Сообщение Add.Mor. » Чт ноя 20, 2014 7:49 pm
Привіт! Є хтось,хто катає 85сс 2Т ? Поділіться відгуками. Цікавить такий аппарат як альтернатива пітбайку. Я так розумію по розміру він приблизно такий як піт? Яка потужність, приблизно під 30 л.с,чи помиляюсь?Який ресурс,якщо брати не для спорту,а так,для любительских покатушок,ліси,поля ,гівно помісити? Як він на зріст 170см?
Дякую!
Johnson
#2 Сообщение Johnson » Чт ноя 20, 2014 8:16 pm
Замена поршня 15м/ч
Add.Mor.
#3 Сообщение Add.Mor. » Чт ноя 20, 2014 8:19 pm
Що,серьйозно? =-O =-O =-O А у 125сс?
YAMASAKI
опытный
#4 Сообщение YAMASAKI » Чт ноя 20, 2014 8:35 pm
Якщо не для кросу то на більше можна розтягнути заміну поршня....а для покатух він слабенький так як низів просто немає! газульку треба крутити на повну щоб відчувати 30 лс!
Для покатух краще 4т або 2т після 250сс :-P
Add.Mor.
#5 Сообщение Add.Mor. » Чт ноя 20, 2014 8:55 pm
Невже на стільки слабкий? У пітбайка 150 сс приблизно 14 л.с. з низами теж не фонтан, але потужності мені було достатньо. 15 мотогодин,це дуже-дуже мало,навіть якщо розтягнути. Дякую за відповіді!
YAMASAKI
опытный
#6 Сообщение YAMASAKI » Чт ноя 20, 2014 9:35 pm
Просто 4т більш тяговитий на низах а в 2т пікова потужність на високих оборотах! Їздити можливо але агресивно...на розслабоні покататись не получиться!
Акщо тільки для покатух тоді раджу 4т...в мене 125 2т важко в лісах! постійно на зчепленню + розхід великий!
Add.Mor.
#7 Сообщение Add.Mor. » Чт ноя 20, 2014 9:41 pm
Дякую!
dion_zp
#8 Сообщение dion_zp » Ср ноя 26, 2014 8:05 pm
у меня YZ 85 с тюнинговой поршневой на 110 , нормально идёт как для покатушек , я сам тренеруюсь на нём , рост мой 178 не больше и веса до 60 гдето , как питбайк не годится так как у него колёса 19\16 приближены к взрослому но посадка на такой рост в самый раз и весу в нём не больше 80 кг , так что закинуть можно без чьей либо помощи и выкатить из ямы тоже легко , ну и манёвренее как велик .
если чаще клацать передачи то и на чуть повышеных низах он нормально идёт в режиме эндуро но я езжу на 6й передаче не переключаю и если не сильные бугры и резкие повороты то весьма управляемый и не надо особо крутить дросель .
в общем бери превыкнешь в ручке газа , главное смотреть на какой ты поверхносте едешь чтобы мог определить где можно крутануть газу реще а где вообще нужно в ноль убрать . а то я на заправку както выезжал на 3-4 гдето был передаче и выварачивал с грунта на бетонный тратуар а там пылюка и щебёначки чутка так буквально чутка газку потдал на вывороте так его сразу понесло , но успел ногу выставить .
да и как минимум мотоботы возьми себе ну и шлем конешноже .
я кстате свой продаю , если нужен пиши в лс .
а по лошадям там запас большой но самый жар идёт на больших оборотах , вырывается из рук )) так что никакой 125 и 200 4т его не перетянет .
2т"\0/"4т
Add.Mor.
#9 Сообщение Add.Mor. » Ср ноя 26, 2014 9:41 pm
dion_zp,дякую!Екіпіровка в мене є майжа вся,а от конюшню розпродав,тапер чухаю башню,думаю на що цілитись, на новий піт,чи на бу 85сс 2т.На скільки тобі вистачае поршня реально?
dion_zp
#10 Сообщение dion_zp » Сб дек 06, 2014 9:37 pm
Add.Mor. писал(а):dion_zp,дякую!Екіпіровка в мене є майжа вся,а от конюшню розпродав,тапер чухаю башню,думаю на що цілитись, на новий піт,чи на бу 85сс 2т.На скільки тобі вистачае поршня реально?
я взял этот недавно для того что бы потренероватся и приловчится но брал уже в конце осени и много не успел накатать , спалил гдето 6-8 л бенза и покачто ничего не изменилось в движке , как винтил так и винтит , сейчас уже снег лежит а шиповки нету на смену да и мороз давит так что холодновато катать )) стоит в гараже , ждёт потепления хотябы до +0 . ну а так на сколько я видел как люди пишут то на 20-30 моточасов вродибы должно хватать поршня если в режиме кросс его крутить а если в режиме эндуро то можно и дольше ну и масло если лить хорошее тоже понятное дело дольше .
2т"\0/"4т
id5148236
#11 Сообщение id5148236 » Вс дек 07, 2014 1:09 pm
Покупай такой http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=35873
Он чуть выше от японца, на 100 кубовой поршневой будешь носится как на ракете.
Последний раз редактировалось id5148236 Вс дек 07, 2014 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Add.Mor.
#12 Сообщение Add.Mor. » Вс дек 07, 2014 2:11 pm
Дякую за відгуки та поради!
ТАМАДА
#13 Сообщение ТАМАДА » Вс дек 07, 2014 6:17 pm
Смешно читать такое :-D
85ка- это подростковый мотик для пацанов от 11 до14,15лет.
Бери себе 125 эндуро и да будет тебе счастье. У него и низа хоть какие, но есть и моторесурс намного выше кросса.
Люди- что вы человеку мозг морочаете. Он не в курсе, а вы сразу пытаетесь впарить свои корчи. Оставайтесь настоящими мотогонами- советуйте грамотно и честно, без подколов и под'бок.
Это мое личное мнение.
P.S. Хозяин ветки надеюсь не обидится.
По жизни праздник ВСЕГДА - главное не сбрасывать газ!
Адреналин
#14 Сообщение Адреналин » Пн дек 08, 2014 8:31 am
ТАМАДА писал(а):Смешно читать такое :-D
+100
газ пол люби дорога
Add.Mor.
#15 Сообщение Add.Mor. » Пн дек 08, 2014 12:25 pm
Після пітбайка 150сс, повнорозмірна ендурка 125сс буде важка і дохла, тому краще знову взяти піт. Повнорозміри моти не цікавлять .
Вернуться в «Общий»
