Страница 1 из 2
Кто восстанавливает покрытие штоков амортизаторов ?
Добавлено: Вс янв 20, 2019 8:08 pm
FLAMMER
Ищу тех,кто может восстановить (перехром и т.д) либо изготовить шток заднего моноамортизатора DMN MTG-RC 360мм. 093 3399838 .
Re: Кто восстанавливает покрытие штоков амортизаторов ?
Добавлено: Вс янв 20, 2019 9:24 pm
Эдуардович
в Киеве поищи фирму,которая продает валы-штоки гидравлики сельхозмашин.Продают по диаметру и длине уже похромированные заготовки,у которых только концы надо самому доделать.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 9:42 pm
FLAMMER
Спасибо.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 10:51 pm
Skally
Як варіант -переточити шток аморта від автомобіля. Колись так зробив на KLX 250 . ( шток діам.14мм , стійка від якогось ВАЗ 2108/09 підійшла . Правда шток там був якийсь гартований , а не хромований.) Стійку від авто можна знайти на СТО , їх просто викидають , вони нерозбірні.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 1:03 pm
FLAMMER
Подумываю купить уже готовый шток для гидроцилиндров с нужным диаметром (16мм) и проточить по размерам . Нужен только грамотный токарь для совершения задуманного ,ибо шток имеет внутренние сверления по всему диаметру .
Добавлено: Пн янв 21, 2019 10:16 pm
Аморт в куче стоит 200Е, зачем изобретать велосипед?
Добавлено: Пн янв 21, 2019 10:50 pm
id5148236
Есть шток от хонды CRF250 2007г. диаметр 16 мм
Добавлено: Вт янв 22, 2019 12:01 am
FLAMMER
fanatykCZ516 писал(а): ↑Пн янв 21, 2019 10:16 pm
Та то понятно что новый стоит 200 .. Но никакого нет желания выкладывать столько денег за новый ,если проблему можно решить другим способом ... Моторы ж не покупают новые ,если поршневая износилась и тд..
Добавлено: Чт янв 24, 2019 11:38 am
ЗаУРАЛец
FLAMMER писал(а): ↑Пн янв 21, 2019 1:03 pm
Вот со сверловкой и основная проблема при переделке из готового штока.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 4:44 pm
FLAMMER
Я не думаю что сия конструкция архисложная для клонирования . И не такие вещи грамотные токаря умудряются изготовить...(чертеж штока аналогичного амортизатора Dnm только размером 320 мм )
Добавлено: Пт янв 25, 2019 12:29 am
ЗаУРАЛец
-Безусловно, особенно если он почти волшебник!
FLAMMER чертёж вы делали или просто для примера стащили? Зачем его здесь приводить, если вы ни в чертежах ни в технологии
не смыслите . "Сия конструкция" (деталь на чертеже) не то что сложная, она в современных украинских реалиях практически невыполнима.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 11:11 am
Время толкового токаря тоже стоит немало, если он ценит свой труд.
spring is coming soon
Добавлено: Пт янв 25, 2019 2:09 pm
FLAMMER писал(а): ↑Вт янв 22, 2019 12:01 am
Какой же другой способ? Единичное производство это дорого, за 3 копейки никто не возьмется за это. Дядя Вася в гараже что-то похожее может и выгрезет своим золотым зубом, но это будет скорее макет чем готовая деталь.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 3:40 pm
FLAMMER
Так цена вопроса и не 3 копейки ,но и не 200 трампов .Я вроде нигде и не писал что хочу сделать за гривну ... А чем будет отличатся "выгрезенный Васиным зубом" шток от того который штампует "массовый подвал дядюшки Ляо")), если он сделан точно по чертежу из готового штока от гидроцилиндра из стали Ск 45, например ? Ответь тогда , пожалуйста , цилиндры, которые гильзованные , тормозные диски, которые сделали на заказ -- это тоже макеты чуть дороже 5 копеек но дешевле рубля,или они работают как положено ? ))
Добавлено: Сб янв 26, 2019 5:37 pm
Наверно быстрее будет в гугле вбить "Токарь Украина" и обзвонить несколько объяв и спросить кто, что и как делает.
Чем ждать пока найдется здесь...
