Новые и бу запчасти КТМ - Сузуки
Прокладки двигателя КТМ 125 . . Прокладки под головку новые Ктм 250 4т ,
Головка Ктм 85 бу , с изменяемой камерой сжатия
[/URL
магнит 125 КТМ утяжелённый ( песок )
[URL=http://piccy.info/view3/3988338/c2266c3 ... 87488382e/]
Зажигание КТМ 200 .
на сузуки 250 , 4 т , 07-10 год
подшипники рулевой колонки новые пара 30 дол . сальники на вторичный вал 20 дол
подшипники заднего колеса 30 дол . моторная цепь 30 дол
На КТМ машинка сцепления новая 180 дол .
Стартовая машинка , новая , если заклеить или закрасить бренд )) то подойдёт и на японца
. Цена 50 евро . На старте просто бомба , реальная возможность выйти в лидеры . На КТМ с 2008 и выше не подойдёт из за формы защиты пера
И вот такая , не требует механизма ( замка как на верхней КТМовской ) на защиту пера , достаточно сделать прямоугольный вырез . Новая , 200 грн .
Горячий пуск на четырёхтактные мотоциклы , новый , .
Ускоряет время запуска горячего мота после падения или остановки . Длинна боудена ( тросса ) 750 мм + крепление и механизм натяжки на руле и вставка в карб .
Запчасти по выхлопу . Есть только то что на фото .
комплект № 1 . задняя часть стандарта сузуки .
комплект № 2 Можно собрать полный выпуск . Внутренний диаметр на цилиндр 40 мм .
комплект №3 . Не связаные между собой запчасти выхлопной системы .
шланги гидравлики Сузуки - КТМ
Боковой пластик 10-20 дол ( в зависимости от состояния )
1
2
1
2
4
5
6
Передний номер КТМ , сузуки - 15 дол
Диски тормозные Ктм - Сузуки . От состояния от 30 дол
Вилка КТМ , до 07 года . Произведена замена сальников-пыльников и масла . 300 дол.
Насос на инжекторную сузуки , бу
защита рук , новая и бу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
рули бу на 28 , есть и новые . минус бу - 50 % , новые - 25 .
В личку или 097 92 65 735 Тима . Спасибо
Зажигание КТМ 200 .
1
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Последний раз редактировалось Tima Чт фев 04, 2016 11:12 pm, всего редактировалось 37 раз.
- razvedchik
Tima
Комплект щеплення 125- що туди входить?
razvedchik , комплект фракционных дисков , их видно на фото .
Я - Українець !
Прокладки двигателя КТМ 125 .Фракционные диски КТМ 125 ( 98-07 ) , . Хускаварна 125 (98 - ) 250 грн .
Поршень КТМ 125 , 2 кольца . В размере - 53.95 size B 800 грн
Поршень 125 КТМ , на 1 кольцо . Размер 53.95 size B , 800 грн . Поршень 250 2т ( 67 , 500 ) увеличеный размер - 900 грн.
магнит 125 КТМ утяжелённый ( песок ) 700 грн
Шатун КТМ 200 1000 грн . Набор сальников , колечек , шайбочек на КТМ 250 4т .
На КТМ машинка сцепления новая 1500 грн , бу 1000 грн . Ручки от 100 грн.
Ручки и комплект сузуки ( оригинал ) . Комплект бу 200 , ручки по 100 грн
Горячий пуск на четырёхтактные мотоциклы , новый , 300грн . Проставки под 28 руль , длинна 30мм 120 грн
Звёзды на сузуки новые
Последний раз редактировалось Tima Пт фев 01, 2013 8:15 am, всего редактировалось 2 раза.
Я - Українець !
- Эдуардович
06.05.2008 - Откуда:Херсон
Смотри личку!
нада вкладыши на вилку ктм тОлько кубатура возможно не 250 вилка перевёртыш 92 г.в.вкладыши с тефлоновым напылением.
шота у ашота:)
Здравствуйте, у вас есть в наличии ручка газа "коротышка" на KTM SX 250?
KTMsx250
Трос сцепления на сузуки рм125 имеется?
