Холостой ход при перегазовке повышает обороты
dimon41
#1 Сообщение dimon41 » Пн дек 20, 2010 2:02 pm
Раньше такого не было, а вот сейчас появился симптом.
Завожу, работает нормально на холостых оборотах, тихонько. Если крутнуть ручку газа, и сбросить полностью назад, то холостой уже не такой как был, а намного выше обороты, раза в 1.5-2 от тех которые были изначально. Вот он гудит...., выжимаю гарячий пуск на 1-2 сек, он начинает глохнуть(обороты падают) и потом бросаю горячий пуск, и мот уже работает на нормальных холостых оборотах, как и работал изначально после запуска. Еще раз газну - опять повышенные обороты на холостом, хотя изредка после того как газну могут и опустится до нормальных оборотов. Смотрел в карб, ручку газа крутил, заслонка нормально ходит вверх вниз, без проблем, нигде не цепляется, легко бегает туда сюда...
В чем может быть проблема?
trak
#2 Сообщение trak » Пн дек 20, 2010 3:25 pm
dimon41
Смотрел в карб
В смысле чистил? или смотрел?
В воздухе...)))Где-то тянет воздух помимо карба...
Зазоры в клапанах проверь...
dimon41
#3 Сообщение dimon41 » Пн дек 20, 2010 4:20 pm
клапана норм.
Еще такой вопрос, там заслонка из двух частей состоит, сама заслонка на колесах(7) + еще какая-то железка(9) которая с заслонкой соединяется а между ними прокладка резиновая(10).
http://www.motofortuna.com/oem/suzuki/2 ... urator.gif
Зачем заслонка сделана из двух частей? В чем суть именно разделения пополам? Можно же по идее цельную сделать, а сделали именно 2 половинки
dimon41
#4 Сообщение dimon41 » Пн дек 20, 2010 4:22 pm
Да и если тянет воздух где-то, то почему при открытии горячего пуска, потом становятся обороты опять ниже как и должны быть и работает на этих оборотах, пока опять не газнешь?
trak
#5 Сообщение trak » Вт дек 21, 2010 2:13 pm
клапана норм.
Тобиш зазоры+сами клапана в седлах??? Норм понятие относительное...
При открытии г.пуска впускаеш большую пачку воздуха)))...двиг стремица заглохнуть...далее...
Кады газнул)...обороты поднялись...бросил газ, заслонка упала НО, если есть гдето не герметичность...будет тянуть от тудавы))...как второй карб.Смысл такой...бенз от карба, воздух с ДЫРКИ))=второй карб...нерегулируемый...как то так... *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*
ЗЫ. Яб на твоем месте почистил карб...все жиклеры и отверстия+болтик качества смеси глянул(полтора,2.5 оборота максимум...) ну и клапана соответственно(помимо зазоров посмотрел седла и прелегание кромки клапана к ним...
kalabok
#6 Сообщение kalabok » Вт янв 25, 2011 4:43 am
Стало так когда?
У меня била такая ситуацыя, зазори в клапанах проверил, все норм, полез в карбюратор пришлось перенастраивать, решылось частично регулеровкой винта качества, но когда пришли холода проблема вернулась, я опять чуть подрегулировал все ок!
Да кстати мот ещо плохо заводится особенно гарячим, верно?
(097)5966l67 Игорь
Владислав
#7 Сообщение Владислав » Вт янв 25, 2011 5:40 am
Разрешите вклиниться... На мой взгляд- это "богатая" смесь из-за забитого фильтра. Пока не газнёшь, на холостых воздуха, вроде, хватает; а как "откроешь" в цилиндре нарушается соотношение топливной смеси и мотор начинает стрекотать, пока не выработает, или пока "горячим запуском" не продуешь. После открытия дросселя, фильтр из-за низкой пропускной способности может ещё сильнее "подслипаться", чем всё усугубляется. Такое происходит скорее, если на поролоновый элемент одета пылевая сетка; когда она покрывается пылью, поверхность быстро "заштукатуривается" и поролон не работает на всю свою глубину. В-общем, по-моему, обороты на четырёхтактнике могут повышаться из-за обогащения... :-)
kalabok
#8 Сообщение kalabok » Ср янв 26, 2011 2:14 am
В моей ситуации фильтр не при чем, у меня их 3 разных фирм, результат был одинаковый!
хотя етот нюанс исключать нелзя
(097)5966l67 Игорь
