Mikuni T38-85a
Добавлено: Чт дек 31, 2015 12:31 am
Mashtaler
Кто подскажет Mikuni T38-85a главный топливный 230, диффузор 38 с какого мота и на какой объем двигателя. Хочу поставить на CZ 250.
Буду рад любым советам.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 1:01 am
Это где-то с 125 ки, на 250 гтж где-то 420, а если с кайхина жиклер, то где-то 170-190.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 1:26 am
Mashtaler
Класс Спасибо!!! А у Keihin в чем измеряются?
Добавлено: Чт дек 31, 2015 10:37 am
Mashtaler
У кухни размером,а у микуни проливной способностью, вроде так.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 10:53 am
Mashtaler
Ну я так приблизительно понял что жиклер в микуни с таким же диаметром отверстия как в моем раздолбаном икове, если в икове стоял 150 значит в микуни тоже диаметр должен быть такой же?
В икове вроде 150 это 1.5 мм, буду точить жиклеры.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 10:24 pm
Mashtaler
Поставил главный жиклер mikuni 390 это по пропускной способности соответствует 145 как на Jikov CZ 250 Заводится хорошо но холостых работает плохо почти не регулируется, наверное надо и воздушный больше ставить стоит 22 mikuni а должен стоять 35 или даже 44 может это влиять на холостые. На ручку газа откликается отлично но дымит черным.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:21 pm
boltun
Mashtaler писал(а):Ну я так приблизительно понял что жиклер в микуни с таким же диаметром отверстия как в моем раздолбаном икове, если в икове стоял 150 значит в микуни тоже диаметр должен быть такой же?
лучше бы не точил ты их етож милимитрация, неугадаеш будет лить...
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:48 pm
Mashtaler
А че делать тогда?
Добавлено: Пт янв 29, 2016 5:35 pm
boltun
Подбирать нужно, по мануалам искать может из совкотехники поискать с какованить дорожника или с чезы, лучше так, чем запоришь жклер, и вообще чистка жиклеров строго воздухом , ну или леской, но никак ни медной или стальной проволокой, это правило
Добавлено: Пт янв 29, 2016 5:41 pm
mishkabayker
Больше воздушный ставить , 22 мало
Добавлено: Пт янв 29, 2016 9:11 pm
Mashtaler
Миша спасибо. Сверлю с учетом таблицы жиклеров главный 390 mikuni это 1.45 мм воздушный 35 mikuni это 0.45 мм там разница в сотках так что геометрия жиклера не страдает только пропускная способность.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 9:15 pm
mishkabayker
Не вздумай сверлить , у меня есть воздушные жиклеры .
