Не заводится Honda cr 250
- Сергей.YAMAHA
Всем привет,после очередной прочистки карбюратора перестал заводится мотоцикл
свеча сухая,если плеснуть чуть бена под нее,то работает,но буквально несколько секунд.
С толкача кое как заводится,но газ работает режиме "ВКЛ" "ВЫКЛ".
Или максимальные обороты,или глохнет,нельзя чуть чуть газануть
в чем может быть проблема? почему он перестал заводиться с кика?
KEIHIN или MIKUNI, какая модель или год скажи?
Поплавок и запорный клапан не трогал? Уровень в поплавковой не сбил?
Прочистка воздухом? Винт качества не трогал?
Воздух не подсасывает (орет как дурной при бедной смеси)?
100 процентов чтото не так собрал либо сломал снимай карб и смотри у меня знаковые были забывали тряпку во впуске карб снимал тряпкой заткунл так какрб и поставил))))))))))
С тряпкой конечно жесть, у меня только такие траблы с закрытым краником или морковкой в трубе после мойки
Веталь правильно сказал, или что то сломали, или неправильно собрали...
